Чем протестировать железо?Чем протестировать железо?
Скажу сразу - машинка собрана из "кривого" железа, проще говоря, из металлолома. Знаю что это не есть гуд для FreeBSD, но другого нет. Так что имеем то что имеем. Кой как подобрал сетевухи (Реалтек), чтоб они подружились с материнской платой (маркировку не обнаружил, похожа на формозовскую, 810 чипсет), проц Целерон-500, два харда по 1,6 гига, 64 метра оперативки.... В общем и целом с задачами превосходно справляется (прокси-сервер для небольшой локалки, веб-сервер для тестовых целей и т.п.). Есть только одно НО, которое потихоньку достает. Несколько раз в месяц машина просто умирает - удаленно не подключишся, монитор темный, лампочки на сетевухах не моргают, на ресет не реагирует (впрочем, он отключен в опциях ядра). В логах ни пол-слова про сбои. Помогает только выключение питания. Потом загружается нормально и работает как ни в чем не бывало. Периодичность отказов от "раз в три недели" до "через день". Грешу на железо. Посоветуйте, чем и как можно выявить проблемные места? Ну кроме метода замены... может софтина есть какая (иксов нет, желательно консольную)... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 25.07.2005, 11:45:33 |
запустил софтину - и она сказала "глючная, скажем, мать" - такого думаю нет. Можно сказать, что Ваше железо сама FreeBSD в общем случае "оттестировала" :-) От метода замены не уйти. Еще температурный режим проверить - жарко же щас. Кондиционер хоть есть? ... |
| 25.07.2005, 12:09:20 |
С температурой нет проблем, да и загрузка сервера близка к нулю. Сбои начались не сейчас а почти сразу как собрал машину и поставил ось. Это было в апреле.... Так что дефект скорей всего "врожденный". Может что то есть для проверки памяти, шин, проца... Впрочем, возможно что то есть что не ставится под фрей а грузиться непосредственно скажем с CD-ROM - он вроде как жив еще :-) Что касается метода замены - то думаю что это будет последний шаг, когда другие пути будут исчерпаны. Наверняка придется пересобирать ядро (сейчас все чего нету отключено), а исходники в целях высвобождения места на дисках отправились в /dev/null Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 25.07.2005, 12:37:50 |
| 25.07.2005, 16:13:50 |
vkleС температурой нет проблем, да и загрузка сервера близка к нулю. я тоже так думал когда у меня аналогичные симптомы были. оказалось что старенькая видяха сильно грелась и стояла непосредственно над сетевухой, разнес их немного - стало гут ... |
| 25.07.2005, 17:14:10 |
> Хрен Спасибо, кажется оно с CD может загрузиться :) > miniСЛОН Видюха интегреная на маме, а в слотах только две сетевухи вплотную друг к другу... Больше ничего. Ну не могут же они греться дуром и вырубать все.... Хотя, с другими сетевухами эта мать вобще отказывалась работать... что то тут не чисто. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 25.07.2005, 17:44:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490424]: |
29ms |
37ms |
| others: | 237ms |
| total: | 339ms |
