snmp не пашет удалённо
net-snmp запрос по lo0 прослушанный tcpdump: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Т.е. ответ идёт неполностью.... пробовал разными программами - то же самое. Что может быть? пробовал в локальной сети (виндовую машину и cisco) всё нормально. а вотчерез инет - такой косяк. Почему - непойму.... P.S. провайдеры разные, между машинами 8 хопов. ... |
| 24.07.2005, 01:00:50 |
глупость скажу... но вдруг это фрагментация. Проверить все равно надо. И еще статистика - если тыщу раз послать подряд - то все так обрежутся? ... |
| 25.07.2005, 10:53:55 |
Про фрагментацию думал - но как проверить? Насчёт статистики - полночи убил - по файрволлу было около 300 пакетов - ни разу не ответил.... :( - т.е. все битые. Он же не раз запрашивает - а 4 раза (если ответ есть - он после первого успокаивается, если нету то ещё трижды повторяет - все такие же.) Плохо что машины с фрёй в локалке нат второй - проверить, может на SNMP виноват а сама фря.... Вечером на VmWare доподнимаю до конца - буду пробовать..... P.S. А как проверить фрагментацию и как с ней воевать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 25.07.2005, 11:03:37 |
машины второй - нет :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 25.07.2005, 11:05:30 |
traceroute показывет что нужна фрагментация. Размер пакета ток забабахать. ... |
| 25.07.2005, 11:21:04 |
некоторые шлюзы не отвечают, те которые отвечают не требуют фрагментации при размере пакета 32768 байт.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. терпения нехватило. alioth.rosnet.net - предпоследний шлюз. за ним идёт циска которая на пинги снаружи неотвечает.... Но пакеты роутит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 25.07.2005, 12:26:25 |
бывает когда на шлюзе совсем закрыт ISMP - то он даже не может сказать, что требуется фрагментация. Такое бывало раньше у некоторых пользователей при общении с сайтами MS, например. Когда между ними было нечто с маленьким MTU. А твои IP пакеты какой длины? ... |
| 25.07.2005, 12:40:20 |
незнаю. но на мой взгляд ответ этот должен быть меньше 32 кб. пробовал как раз протокол UDP. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 25.07.2005, 13:30:01 |
я так понимаю без идей? .... ладно, будет время поробую в одной сетке две фри поднять - просто с фри на фрю в одной сети ещё не пробовал. Тока с другими ОС пробовал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 28.07.2005, 11:24:43 |
не думаю что фря не виновата - какой-то из роутеров пакостит так ... |
| 28.07.2005, 11:54:29 |
надо пробовать из дома на другую машину тогда.... я на ту ,первую пробовал с двух разных машин... Единственно чего - не посмотрел, на том же месте режет, или нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 28.07.2005, 12:09:34 |
Кстати, а в обратную сторону пробовал?) ... |
| 28.07.2005, 12:11:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490416]: |
34ms |
43ms |
| others: | 212ms |
| total: | 324ms |
