Очистить (отформатировать) и примонтировать винт.
Я уже обращался к вам с это проблемой. Но тогда забил. А сейчас ой как припёрло. Итак имеем: винт на 40 под лялик. Винт разбит 35/5 35 - /home 5 - /. Места в / не осталось практически. Львиная доля - /usr/bin. Винт №2 на 40 под окна. Окна подлежат экзекуции (вивисекции). Цель: получить 40 гигов, лежащих мёртвым грузом. Закинуть на них содержимое / или /usr/bin. Хочется чтоб ничего не пропало. Провести операцию с минимумом потерь. Точнее вообще без оных. Информация на разделе /home представляет ОЧЕНЬ большую ценность. В килобаксах - штук пять минимум. Что делать? ... |
| 28.07.2005, 00:18:01 |
>Очистить (отформатировать) В линуксе обычно обычно используется термин "Создать FS". Все просто: mkfs -t fstype partition. Предварительно можно разбить с помощью fdisk device. Главное винты не перепутать :) Монтируешь новый раздел временно куда-нить в /mnt/new_hdd, копируешь туда весь /usr, в /etc/fstab прописываешь что раздел /usr монтируется уже подругому, с нового винта, старый /usr переименоваваешь. В принципе все это можно сделать на работающей тачке, но я бы рекомендовал загрузиться в внешнего носителя... И конечно man mkfs, man fdisk, man fstab, man cp :) ... |
| 28.07.2005, 09:15:19 |
1 бэкап. ну а потом спокойно ковыряешь. смысл такой - из виндового куска делаешь раздел и монтируешь его в /mnt например. на него переносишь (копируешь) /usr/bin удаляешь содержимое /usr/bin отмонтируешь раздел из /mnt и моттируешь в /usr/bin P.S. переносить данные лучше tar - но даже с ним теряются некоторые пермишны..... Почему - так и непонял.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 28.07.2005, 09:15:49 |
lissyara...P.S. переносить данные лучше tar - но даже с ним теряются некоторые пермишны..... Почему - так и непонял....А чем плохо просто cp -rp ? ... |
| 28.07.2005, 09:30:22 |
>А чем плохо просто cp -rp ? влодельцем станет тот кто копирует. >1 бэкап. :) подразумевается >P.S. переносить данные лучше tar - но даже с ним теряются некоторые пермишны..... Почему - так и непонял.... ТОЛЬКО tar! С потерей пермишинов не сталкивался... Если только дистр старый/левый... ... |
| 28.07.2005, 10:23:58 |
Михаил0 ТОЛЬКО tar! С потерей пермишинов не сталкивался... Если только дистр старый/левый... Ну зачем так категорично? Не знаю как сейчас (проверять лень) но еще совсем недавно tar can not be used to archive files with names longer than 100 characters , and can not be used to archive "special" (block or character devices) files . The POSIX.1 tar format can not be used to archive files with names longer than 255 characters (less unless they have a "/" in just the right place). Так что скорее cpio , в общем случае. ... |
| 28.07.2005, 10:37:06 |
фря 4.11 нестарая... Я таким же макаром переносил БД MySQL когда место кончаться стало - как итог поменялись пермишны с -rw-rw---- на -r--r----- причину - не знаю..... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 28.07.2005, 10:43:43 |
Михаил0>А чем плохо просто cp -rp ? влодельцем станет тот кто копирует...рутом зашел в дом. каталог простого юзера vlado и сделал cp -rp .acrobat .acr Права у .acr и всё что в нём один в один что и у .acrobat. Владелец vlado не поменялся. ЗЫ Система gentoo linux ... |
| 28.07.2005, 10:58:17 |
>Владелец vlado не поменялся. Точно. Не обратил внимания на ключик -p (хотя -r заметил :) ) 2lissyara umask dmask uid guid... при монтировании. Я так понимаю на др. партишн перекидывалось? Хотя специфики фри не знаю. ... |
| 28.07.2005, 11:15:51 |
Что есть tar? Владельцем всего в /usr/bin является рут. Естественно шаманство сие я под рутом буду делать. А можно на новый диск перенести весь /? Разумеется за исключением /swap и /home которые отдельные разделы? ... |
| 29.07.2005, 00:49:07 |
SarinЧто есть tar?Старый, но проверенный и не выходящий из употребления (основной и похоже вечный :) архиватор unix-систем. Сам по себе сжатия не делает, но может вызывать другие программы сжатия неявно - ключиками, или явно - pipeline. SarinА можно на новый диск перенести весь /? Разумеется за исключением /swap и /home которые отдельные разделы?Без проблем. Но потом надо будет подправить конфиг загрузчика и /etc/fstab. ... |
| 29.07.2005, 08:05:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490405]: |
27ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 298ms |
