/dev на CentOS 4.1 (RHEL 4 Upd.1)
Почему при каждой загрузке папка /dev приходит в первоначальное состояние? Удаляются все подпапки, линки и файлы устройств созданные вручную. Какой гадский скрипт это делает и зачем? Спасибо. ... |
| 23.08.2005, 19:38:50 |
я так подозреваю что этот гадский скрипт - ядро. Может не стоит бороться, а написать свой скрипт который будет при загрузке создавать что нужнО? ... |
| 24.08.2005, 00:28:21 |
lissyaraя так подозреваю что этот гадский скрипт - ядро. Может не стоит бороться, а написать свой скрипт который будет при загрузке создавать что нужнО? Этот как вы сказали "гадский скрипт" называется НЕ ядро, а udev. А чтобы сохранять все свои линки и прочее, эти самые линки и прочее можно засунуть в каталог /etc/udev/devices - при старте udev туда заглянет и все восстановит. Ну а если вы меняете ПРАВА на файлы - то смотрите конфигурацию udev в файлах каталога /etc/udev - там все понятно аглицким по белому написано. Почему именно так? Потому, что при активизации устроства его специальный файл будет пересоздан с udev'ом с правами по умолчанию. ... |
| 24.08.2005, 13:21:03 |
"Гадский скрипт" - сказал автор топика а не я :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.08.2005, 13:26:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490343]: |
31ms |
33ms |
| others: | 195ms |
| total: | 297ms |
