Смена видяхи.
Сейчас стоит хз какая. Хочу воткнуть матрас Ж 450. Знаю, что модуль надо подрубить. Но какой и как? ... |
| 16.08.2005, 12:26:55 |
Смена видяхи.
SarinСейчас стоит хз какая. Хочу воткнуть матрас Ж 450. Знаю, что модуль надо подрубить. Но какой и как? Если есть discover, то команда Код: plaintext 1. ... |
| 16.08.2005, 12:39:21 |
Смена видяхи.
Мало инфы - какая ось - какие иксы и нужны ли они ? если не нужны - то вообше трабл минимум ... |
| 16.08.2005, 13:10:41 |
Смена видяхи.
а если в текстовом режиме запустить setup? ... |
| 16.08.2005, 13:32:58 |
Смена видяхи.
Ось - AltLinux MASTER 2.4. ... |
| 16.08.2005, 13:43:30 |
Смена видяхи.
Sarin Нету. Я твой жаргон не совсем понимаю: автор Хочу воткнуть матрас Ж 450 Это Matrox G 450? Или что? Что выдает lspci? ... |
| 16.08.2005, 14:37:44 |
Смена видяхи.
Именно Matrox G 450. Всё-таки я - ламер. В очередной раз решил проблему переустановкой. Ввиду отсутствия Интернета. ... |
| 28.08.2005, 23:26:27 |
Смена видяхи.
в текстовом режиме, по-моему xorgconfig скрипт называется. или xorgcfg там заново параметры иксов выставляешь ... |
| 29.08.2005, 08:21:06 |
Смена видяхи.
SarinИменно Matrox G 450. Всё-таки я - ламер. В очередной раз решил проблему переустановкой. Ввиду отсутствия Интернета. До установки Дебиан 3.1, я пользовался следующим методом для определения драйвера карточки для иксов на незнакомых компах: lspci Ищу в выводе что-то типа Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Откуда делаю вывод, что интересующий меня драйвер есть nv. Далее прописываю это дело в /etc/X11/XF86Config в секции Device: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не знаю насколько этот метод хорош и правилен, но в 99% случаев подбираю драйвер меньше чем за минуту. P.S. Поискал я в этом Cards строки на предмет Matrox и нашел в частности следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. G450 не нашел, но предположу, что у тебя должен быть драйвер mga ... |
| 29.08.2005, 13:15:20 |
Смена видяхи.
Если хочешь могу поглядеть. В любом случае карточка поддерживается и летает. ... |
| 29.08.2005, 13:46:01 |
Смена видяхи.
SarinЕсли хочешь могу поглядеть. А для самого себя поглядеть не хочешь? Что в следующий раз Линукс не переставлять :) ... |
| 29.08.2005, 15:18:14 |
Смена видяхи.
v6y SarinСейчас стоит хз какая. Хочу воткнуть матрас Ж 450. Знаю, что модуль надо подрубить. Но какой и как? Если есть discover, то команда Код: plaintext 1. Если суся, то просто гришь с консоли init 3 sax2 и оно тебе все настроит. ... |
| 29.08.2005, 19:49:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490332]: |
32ms |
45ms |
| others: | 195ms |
| total: | 312ms |
