tar - немогу извлечь архив... :)
заархивировал на одной машине /usr следующей командой Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. P.S. Сглупил конечно, надо было на пару уровней подняться и там архивировать.... P.S.2 архивировал на какой-то 5.x фряхе, распаковываю на 4.11 .... Врядли конечно из-за этого.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.08.2005, 15:06:22 |
Там самое ценное - файрволл старый и сервер игры контр-страйк :) Остальное нах не нужно.... Если фарволл я уже переписал заново, то контр-страйк надо достать :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.08.2005, 15:10:02 |
Посмотри в каком-нить mc, архив действительно пустой? ... |
| 29.08.2005, 01:55:07 |
а зачем ты бзип отдельно использовал, если в самом таре есть ключ для сжатия бзипом? ... |
| 29.08.2005, 08:09:47 |
cwormа зачем ты бзип отдельно использовал, если в самом таре есть ключ для сжатия бзипом? Коммунисты не ищут лёгких путей :) DocAl Посмотри в каком-нить mc, архив действительно пустой? Открыл под виндой, всё достал. А в mc проблема - ему в /tmp места не хватало. А рыть настройки на предмет эту его tmp папку перенести - лениво.... ... |
| 29.08.2005, 12:51:04 |
lissyara[Коммунисты не ищут лёгких путей :) верной дорогой идете, товаищ ... |
| 29.08.2005, 12:52:41 |
Кстати - вопрос всё равно остаётся открытым - что, в данном случае штатными средствами никак его было не извлечь? Тока шаманство с mc или виндой? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.08.2005, 20:11:35 |
Ну mc-то стандартные средства и юзает. ... |
| 30.08.2005, 00:09:20 |
Согласен. Но как он их юзает? Никто не знает чтоль? ... |
| 30.08.2005, 08:59:30 |
| 30.08.2005, 10:39:49 |
гектар. если распаковать то 2.7 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2005, 10:52:05 |
lissyara привет, а ты не пробовал распаковывать его на той машине, на которой запаковал? И напротив, на которой не удается распаковать - произвести такую паковку с указанием ..относительных путей. Потому что сдается мне, что это просто проблема в версиях tar-а ... |
| 30.08.2005, 11:18:05 |
Я не совсем уверен... (не получилось восстановить получившуюся ситуацию у себя), но попробуйте в дирректории создать структуру дирректориq на 2-е губины выполнитЬ chmod -R 777 usr_recover далее положить архив в одну дирректорию с usr_recover создать символическую ссылку на него например так: cd usr_recover/usr/bin ln -s ../../usr.tar.bz2 usr.tar.bz2 и после этого попробовать cat usr.tar.bz2 | bunzip2 | tar xpf - -C /FullPatch/usr_recover/ http://surgutnet.ru ... |
| 30.08.2005, 11:34:13 |
у меня вроде получилось :-) в tar-е попробуй заюзать -P ... |
| 30.08.2005, 11:46:39 |
и естественно этот самый ../../usr создать надо соответственно выше текущего каталога ... |
| 30.08.2005, 11:47:57 |
на той машине не могу пробовать - причина архивации - посыпался винт и меняли ОСь. (На самом деле посыпался контроллер в маме, а винт - это уже следствие.) А с ключиками ещё поиграюсь. Спасибо за идею :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2005, 12:49:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. http://surgutnet.ru ... |
| 30.08.2005, 13:02:21 |
ага, я именно так и распаковал. именно -P рулит. Интересно, что при этом ругательство Код: plaintext ... |
| 30.08.2005, 13:05:13 |
авторR a dHat это новое слово в науке и технике конечно :) ... |
| 30.08.2005, 13:06:33 |
во как... Без поллитра не разберёшься.... Если не без литра.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2005, 13:17:54 |
Чутка ругнулся но вроде всё извлёк. Тока вот на что он ругался.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2005, 17:53:30 |
Видимо не может разобрать - файл это,симлинк, каталог или еще что. И по дефолту - файл хорошо хоть так ругается, а не Unknown file type 'xxx' :-) ... |
| 30.08.2005, 18:23:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490328]: |
34ms |
75ms |
| others: | 232ms |
| total: | 391ms |
