Exim выдаёт Unrouteable address
Я добавляю нового юзера, перезапускаю exim и в результате письма перестали приниматся. Уже принятые письма по pop3 отсылаются. SMTP сервер выдаёт ошибку: Sender verify failed Тогда я начинаю копаться, дохожу до # require verify = sender deny message = unrouteable address hosts = !127.0.0.1/8:0.0.0.0/0 !verify = recipient После отмены проверки письма из local_domain стали приниматься нормально. Но письма снаружи отбиваются с ошибкой Unrouteable address Покопавшись в поисковиках, я нашел, что такая ошибка возникает при ошибке dnslookup. begin routers dnslookup: driver = dnslookup domains = ! +local_domains transport = remote_smtp ignore_target_hosts = 0.0.0.0 : 127.0.0.0/8 no_more ping на любой адрес работает нормально. Адреса распознаются. nslookup работает нормально. Что же случилось? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2005, 13:42:09 |
странно ты узера добавил как-то..... запусти его с ключом -d - отладка и выложи кусок лога (лог будет переть на тот экран где запустил его) где отказ происходит. А вообще - вопрос сюда - exim-users@exim.org.ua рассылка очень хорошая. рекомендую. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2005, 15:31:28 |
[root@bilbo root# exim -d Exim version 4.20 uid=0 gid=0 pid=11890 D=fbb95cfd Berkeley DB: Sleepycat Software: Berkeley DB 3.3.11: (July 12, 2001) Support for: Authenticators: Routers: accept dnslookup ipliteral manualroute queryprogram redirect Transports: appendfile autoreply pipe smtp changed uid/gid: forcing real = effective uid=0 gid=0 pid=11890 auxiliary group list: <none> configuration file is /etc/mail/exim.conf log selector = 029df9da trusted user admin user changed uid/gid: privilege not needed uid=42 gid=42 pid=11890 auxiliary group list: <none> finduser used cached passwd data for exim LOG: PANIC DIE Exim configuration error in line 162: group exim was not found search_tidyup called >>>>>>>>>>>>>>>> Exim pid=11890 terminating with rc=1 >>>>>>>>>>>>>>>> -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 06:41:53 |
А зачем ты удалил пользователя exim? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 08:59:35 |
Пользователь exim на месте. Иожет с правами на файлы проблема? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 10:00:39 |
Ладно. А в 162 строке конфига-то что? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 10:03:17 |
begin routers system_aliases: driver = redirect allow_fail allow_defer data = ${lookup{$local_part}lsearch{/etc/mail/aliases}} 162 строка>user = exim file_transport = address_file pipe_transport = address_pipe -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 10:22:56 |
сделал chmod 444 /etc/group получаю [root@bilbo proc# exim -d Exim version 4.20 uid=0 gid=0 pid=32663 D=fbb95cfd Berkeley DB: Sleepycat Software: Berkeley DB 3.3.11: (July 12, 2001) Support for: Authenticators: Routers: accept dnslookup ipliteral manualroute queryprogram redirect Transports: appendfile autoreply pipe smtp changed uid/gid: forcing real = effective uid=0 gid=0 pid=32663 auxiliary group list: <none> configuration file is /etc/mail/exim.conf log selector = 029df9da trusted user admin user changed uid/gid: privilege not needed uid=42 gid=42 pid=32663 auxiliary group list: <none> finduser used cached passwd data for exim LOG: MAIN PANIC DIE Failed to get user name for uid 0 search_tidyup called >>>>>>>>>>>>>>>> Exim pid=32663 terminating with rc=1 >>>>>>>>>>>>>>>> -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 10:24:23 |
сделай exim -bV и посмотри на что ругнётся. Мне кажется юзера у тебя такого нет.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 10:40:11 |
[root@bilbo proc# exim -bV Exim version 4.20 #1 built 21-Jun-2003 14:33:49 Copyright (c) University of Cambridge 2003 Berkeley DB: Sleepycat Software: Berkeley DB 3.3.11: (July 12, 2001) Support for: Authenticators: Routers: accept dnslookup ipliteral manualroute queryprogram redirect Transports: appendfile autoreply pipe smtp 2005-08-31 12:50:08 Failed to get user name for uid 0 -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 10:49:02 |
ну с юзером у тебя косяк. Однозначно. Я незнаю кто там в линухе с нулевым уидом, у меня на фре это root. У тебя видимо тоже. Показывай конфиг. Бум смотреть чё не так и почему он от рута пахать пытается.... Сделай cat /etc/passwd | grep exim и покажи вывод. (не уверен что у тебя он называется passwd и лежит там, но в нём должны быть юзеры без паролей с прочей инфой) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 10:55:59 |
[root@bilbo proc# cat /etc/passwd | grep exim exim:x:42:42:Exim Server:/var/spool/exim:/bin/false root:x:0:0:root:/root:/bin/bash -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 11:01:24 |
Чё-то тебя в аське нет.... Скинь хоть на почту конфиг, посмотрю.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 11:10:16 |
Решение, Я добавил нового юзера, для этого сделал chattr -i /etc/shadow chmod 0600 /etc/shadow chattr -i /etc/passwd chmod 0600 /etc/passwd chattr -i /etc/group chmod 0600 /etc/group useradd ivasilkova passwd ivasilkova chmod 0400 /etc/shadow chattr +i /etc/shadow chmod 0400 /etc/passwd chattr +i /etc/passwd chmod 0400 /etc/group chattr +i /etc/group Оказывается, нельзя делать chmod 0400 /etc/passwd надо chmod 0440 /etc/passwd -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 13:53:15 |
решение - не надо трогать системные файлы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 13:54:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490321]: |
42ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 370ms |
