Как запустить систему X-window из консоли
Установил Линукс ASP 7.1, но загрузился только в консоль Как запустить/настроить запуск x-window? Попутно спрошу про webmin: если он не установился сразу, как его установить? Я слышал что x-window можно запустить как сервер на одной машине и присоед с другой, какие команды для запуска в этом случае, т.е. как запустить x-server и потом перейти на др. машину и там запустить какой командой клиент. Большое спасибо... ... |
| 01.09.2005, 13:52:54 |
Команда запуска X-Window из консоли: startx По поводу запуска клиента X-Window на другой машине, например виндах: устанавливаешь на linuxе переменную окружения DISPLAY, в которой указываешь ip куда направлять изображение export $DISPLAY=192.168.0.2:0. Затем в виндах запускаешь прогу, которая будет принимать изображение, например exceed. Я так делал, чтобы пользоваться графическими инсталяторами на машинах без видеокарт. ... |
| 01.09.2005, 14:15:10 |
plantЯ так делал, чтобы пользоваться графическими инсталяторами на машинах без видеокарт. без видеокарт - это как? машина же пищит ине грузится, если видео нет! просвети плз ... |
| 01.09.2005, 14:40:02 |
Это были компьютеры на платформе SPARK - сервера баз данных и сервера приложений, им видеокарта вовсе не нужна. ... |
| 01.09.2005, 14:50:10 |
plantКоманда запуска X-Window из консоли: startx По поводу запуска клиента X-Window на другой машине, например виндах: устанавливаешь на linuxе переменную окружения DISPLAY, в которой указываешь ip куда направлять изображение export $DISPLAY=192.168.0.2:0. Затем в виндах запускаешь прогу, которая будет принимать изображение, например exceed. Я так делал, чтобы пользоваться графическими инсталяторами на машинах без видеокарт. Супер, попробую; спасибо! ... |
| 01.09.2005, 14:57:07 |
Афигеть. Хочу попробовать загрузить иксу на виндовой машине. Откуда клиента скачать можно? ... |
| 01.09.2005, 17:33:57 |
SarinАфигеть. Хочу попробовать загрузить иксу на виндовой машине. Откуда клиента скачать можно? Ну например поставь cygwin. А на сервере нужно запустить xdm или его клон (kdm, например). После чего на виндах грится X -query host-name и видим экран с логином от вашего линукса. ... |
| 01.09.2005, 19:21:52 |
Клёва. Тока бы батя с cygwinном не завернул под предлогом не благонадёжности ПО. ... |
| 01.09.2005, 20:18:21 |
Вот ещё вопрос: а можно эти манипуляции проводить на разных консолях? Чтоб я за линуховой тачкой работал в KDE, а xserver с, например, первой кормил виндовую машину? ... |
| 01.09.2005, 20:20:27 |
SarinВот ещё вопрос: а можно эти манипуляции проводить на разных консолях? Чтоб я за линуховой тачкой работал в KDE, а xserver с, например, первой кормил виндовую машину? Непонятно, кто кого кормит, но в принципе они независимы - xdm (и его клоны) открывает сессию на клиента (X терминал это клиент) по запросу (когда выполняется -query xxx). Ну а если у бати денег много - можно и коммерческую X11 поставить, только надо ли? Разница невелика, глюков можно добиться в обоих (особенно если использовать режим, когда винда служит виндоу менеджером - оно по определению не может правильно работать, ну тык и глючит). ... |
| 02.09.2005, 03:21:46 |
Alex Roudnev SarinАфигеть. Хочу попробовать загрузить иксу на виндовой машине. Откуда клиента скачать можно? Ну например поставь cygwin. А на сервере нужно запустить xdm или его клон (kdm, например). Алекс, не пугайте детей - xdm на самом деле не нужен :-) Наверное, следует сделать примерно такое How-to, чтобы рассказать про X11 и все-все-все :-) Есть X-сервер (то, что вы видите, рисуется им), и X-клиенты (программы, которые командуют X-серверу куда и что рисовать). У X-сервера есть два режима работы - single window (rooted mode), когда пользователь видит один большой прямоугольник, называемый основным окном (root window), аналогом рабочего стола в Windows. Тогда все дочерние окна лежат внутри области главного окна, и целиком управляются X-сервером (это очень похоже на стандартное поведение Windows Terminal Server). Такой подход также "исповедуют" стандартные для Linux X-серверы Xorg и XFree86, сановский Xsun и многие другие. Когда используется второй режим, называемый multiple window (non-rooted mode), то для каждого окошка, созданного X-клиентом, X-сервер создает свое собственное окно, управляемой операционной системой, запущеной на машине, где запущен X-сервер. При этом основное окно (root window) для пользователя как бы не существует. В первом режиме пользователь может, например, запустить GNOME или KDE, увидев полнофункциональный "рабочий стол". Во втором случае пользователь может только запускать отдельные приложения, которые не используют главное окно, зато имеют "родное" для платформы, на которое запущен X-сервер, обрамление и поведение (например, вы можете увидеть окошко "линуксовой" мозиллы в стандартном обрамлении Windows XP). Большинство X-серверов для Windows (Exceed, XWin32 и другие) позволяют работать как в single window, так и в multiple window режимах. В таком раскладе, если вы используете single-window режим, вы можете также использовать XDM и его клоны - но можете и не делать этого. В частности, если у вас запущен X-сервер в single-window режиме, вы можете например зайти по ssh на любую Linux-систему, сказать export DISPLAY="my.host.ip.address:0.0" и потом запустить сеанс GNOME командой gnome-session, сеанс KDE командой startkde и так далее. При этом после запуска X-сервера вы увидите одно большое серое окно с курсором, и когда запустится gnome-session или startkde, вы получите полную иллюзия рабочего стола Linux. Если же используется multiple-window режим, то вы можете зайти на Linux/Unix систему по тому же SSH, но GNOME или KDE вам противопоказан. Тогда можно сказать export DISPLAY="my.host.ip.address:0.0" и после этого, например, запустить mozilla или netscape. При этом у вас будет виден рабочий стол Windows, иконки на нем, все виндосовские программы... И появится еще одно окно, визуально неотличимое от остальных - но в нем будет виден вывод той программы, которую вы запустили на своем Unix'е. ... |
| 02.09.2005, 07:34:53 |
no-dashi Большинство X-серверов для Windows (Exceed, XWin32 и другие) позволяют работать как в single window, так и в multiple window режимах. В таком раскладе, если вы используете single-window режим, вы можете также использовать XDM и его клоны - но можете и не делать этого. В частности, если у вас запущен X-сервер в single-window режиме, вы можете например зайти по ssh на любую Linux-систему, сказать export DISPLAY="my.host.ip.address:0.0" и потом запустить сеанс GNOME командой gnome-session, сеанс KDE командой startkde и так далее. При этом после запуска X-сервера вы увидите одно большое серое окно с курсором, и когда запустится gnome-session или startkde, вы получите полную иллюзия рабочего стола Linux. Да это впечатляет,спасибо.. Только вот уточнить например exceed это сервер или клиент, полагаю что сервер запущен на Линуксе? Что означают цифры "ip-adr:0.0" особенно после точки? Ведь уже один сервер уже запущен на Линуксе, полагаю; тогда наверно надо "ip-adr:1(?)" ... |
| 02.09.2005, 10:53:26 |
2 Beginer exceed - это X server. X server - это программа, которая рисует окошки на экран. Переменная окружения DISPLAY, которая скармливается X-клиентам имеет формат hostname:displaynumber.screennumber hostname - это имя компьютера, на X server которого будет производится вывод графики displaynumber - это номер дисплея на компьютере. На одном компьютере может быть несколько дисплеев и одна клавиатура, к примеру. Дисплеи нумеруются начиная с нуля. screennumber - номер экрана на дисплее. Каждый дисплей может иметь много рутовых окошек (типа виртуальных консолей). Экрану нумеруются начиная с нуля. SEE ALSO: man X ... |
| 02.09.2005, 11:09:37 |
www.fun4me.narod.ru exceed - это X server. X server - это программа, которая рисует окошки на экран. Переменная окружения DISPLAY, которая скармливается X-клиентам имеет формат hostname:displaynumber.screennumber hostname - это имя компьютера, на X server которого будет производится вывод графики Последнее, видимо, уточнение: клиент получается не может работать, как бы отдельно без сервера? т.е. Имеем комп. Линукс на кот. запущен x-server, подключаемся через exceed ( windows ) к нему. Предварительно на Линуксе определили переменную окружения в которой указали ip windows, Получается на windows работает и клиент и сервер так ? ... |
| 02.09.2005, 12:13:51 |
X-server на Windows. Это exceed. X клиент на линюкс. Telnet-клиент на Windows и Telnet-сервер на Linux. X-server - это почти как Firefox, но управляется он X-клиентом. Поэтому и называется он X-server. То есть, если у вас на машине запущен Exceed, то любой ..... клиент сможет показывать Вам свои окна. Таким образом, можно, к примеру, все окна Вашего клиентсого процесса заменить окнами совсем другого X-клиента с абсолютно другой машины так, что Вы ничего не заметите. Вы не управляете X-сервером. В любой момент может открыться любое окно с любой удалённой машины. Ошибётся, допустим, кто-нибудь в DISPLAY - и заспамит Вас окнами с UNIGRPHICSом так, что Вы работать не сможете. ... |
| 02.09.2005, 12:24:39 |
www.fun4me.narod.ruX-server на Windows. Это exceed. X клиент на линюкс. Telnet-клиент на Windows и Telnet-сервер на Linux. X-server - это почти как Firefox, но управляется он X-клиентом. Поэтому и называется он X-server. То есть, если у вас на машине запущен Exceed, то любой ..... клиент сможет показывать Вам свои окна. Таким образом, можно, к примеру, все окна Вашего клиентсого процесса заменить окнами совсем другого X-клиента с абсолютно другой машины так, что Вы ничего не заметите. Вы не управляете X-сервером. В любой момент может открыться любое окно с любой удалённой машины. Ошибётся, допустим, кто-нибудь в DISPLAY - и заспамит Вас окнами с UNIGRPHICSом так, что Вы работать не сможете. Да, понятно, спасибо Вам. p.s. Меня просто несколько запутал один из первых ответов: По поводу запуска клиента X-Window на другой машине, например виндах: устанавливаешь на linuxе переменную окружения DISPLAY, в которой указываешь ip куда направлять изображение export $DISPLAY=192.168.0.2:0. Затем в виндах запускаешь прогу, которая будет принимать изображение, например exceed. Получается во фразе "По поводу запуска КЛиента X-Window на другой машине" "под другая машина" имелась ввиду Линукс машина ...) ... |
| 02.09.2005, 13:51:32 |
Это все ОЧЕНЬ несекюрно и НЕСТАНДАРТНО. Стандартно - это либо startx и окошка xterm - slogin -X user@host ЛИБО X -querry host (требуется наличие xdm сервиса). А все эти пляски с DISPLAY - отрыжка далекого прошлого. Как и xhosts + . PS. В нормальном линуксе (по крайней мере в СуСе) xdm поднимается правкой одной переменной в sysconfig и передергиванием init 3 / init 5, занимает все примерно 30 секунд. ... |
| 05.09.2005, 23:08:57 |
www.fun4me.narod.ruX-server на Windows. Это exceed. X клиент на линюкс. Telnet-клиент на Windows и Telnet-сервер на Linux. X-server - это почти как Firefox, но управляется он X-клиентом. Поэтому и называется он X-server. То есть, если у вас на машине запущен Exceed, то любой ..... клиент сможет показывать Вам свои окна. Таким образом, можно, к примеру, все окна Вашего клиентсого процесса заменить окнами совсем другого X-клиента с абсолютно другой машины так, что Вы ничего не заметите. Вы не управляете X-сервером. В любой момент может открыться любое окно с любой удалённой машины. Ошибётся, допустим, кто-нибудь в DISPLAY - и заспамит Вас окнами с UNIGRPHICSом так, что Вы работать не сможете. Это ТОЛЬКО если вы сказали xhosts +. А при работе например через slogin -X там создается авторизационная запись, и только вы можете ее отткрыть - и никто больше к вам не подцепится. По умолчанию все эти exeed-ы не разрешают подключение без аутентификации, так что не пугайте детей. См подробности например тут: http://ftp.portera.com/Linux/SLES9-ORA10RAC-iSCSI-ASM/docs/01-05.System%20and%20network%20installations.htm#_Toc103765394 ... |
| 05.09.2005, 23:12:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490303]: |
39ms |
40ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 340ms |
