Как воспользоваться Webmin
При указании http://localhost/ - нет типа связи. Как сделать так чтобы web server заработал? И как установить webmin - есть ли отдельный пакет? Спасибо. ... |
| 05.09.2005, 19:06:22 |
Linux-beginerПри указании http://localhost/ - нет типа связи. Как сделать так чтобы web server заработал? И как установить webmin - есть ли отдельный пакет? Спасибо. ТО есть??? Берешь и ставишь. Если с rpm, то он на какой то порт по умолчанию встает, а далее туда коннектишься и переконфигуришь. Если во ФриБСД через порты, то он спрашивает номер порта. Порт там не 80, это так, к слову. Дефаулт, кажется, 1000. ... |
| 05.09.2005, 23:01:15 |
Alex Roudnev Дефаулт, кажется, 1000. 10000 ... |
| 06.09.2005, 09:29:57 |
Linux-beginerПри указании http://localhost/ - нет типа связи. Как сделать так чтобы web server заработал? И как установить webmin - есть ли отдельный пакет? Спасибо. в redhat-config-services или setup посмотрите, м.б. просто службы Webmin и т.п. не настроены на запуск при старте. Для RH. ... |
| 06.09.2005, 10:04:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490302]: |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 276ms |
