Как сделать чтобы заработало http://localhost/ ?
Вопрос про Webmin пока опускаю, т.к. сначала нужно чтоб заработал localhost... Да и при установке ASP 7.2, например, не нашёл пакета, кот. содержал бы webmin. Как осуществить поиск по пакетам на приедмет webmin? Спасибо ... |
| 06.09.2005, 09:33:56 |
Ну наверное перейти на диск и выполнить # ls *webmin* Вообще проверь может он стоит в системе # rpm -qa | grep webmin А чтобы заработал http://localhost/ надо как минимум установить, настроить и запустить apache. А вообще вопрос довольно странный ;) ... |
| 06.09.2005, 11:17:33 |
Э-э-э. Ну... Дык а что надо от локалхоста? Чтоб система понимала обращения по лохокусу нуно в /etc/hosts записать что-то вроде вот: Код: plaintext Код: plaintext Соответственно если у тебя http://localhost то это апачь и будет. Ещё надо проверить, есть ли что в домашнем каталоге апачя. Как правило это /var/www/ Но могут быть варианты, о которых тебя быстрей проконсультируют в форуме по ПХП. А вообще я наверное чего то не понял. ... |
| 06.09.2005, 19:07:57 |
Linux-beginerДа и при установке ASP 7.2, например, не нашёл пакета, кот. содержал бы webmin. Как осуществить поиск по пакетам на приедмет webmin? Спасибо На сколько я знаю Webmin, не идет в стандартной поставке! Лучше всего скачать с сайта http://www.webmin.com/ новую версию ... |
| 07.09.2005, 09:20:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490295]: |
53ms |
49ms |
| others: | 248ms |
| total: | 393ms |
