монтирование флешки не из под рута
в FC2 в fstab есть такая строка - /dev/sda1 /mnt/flash auto pamconsole,fscontext=system_u:object_r:removable_t,rw,exec,noauto,managed 0 0 монтируется только под рутом и соответственно rw тоже только под рутом. Как сделать, чтобы все под обычным пользователем работало. Добавлял параметры uid, gid со своими значениями, заменял последние нули, на свои же uid, gid и нифига. Как быть? В FC3 прописано точно так же и флешка при этом даже монтируется автомотически, появляется ярлык на рабочем столе. А вот со вторым горем, чего то не так, как сделать хотя бы, чтобы писать не из под рута можно было? ... |
| 06.09.2005, 15:20:24 |
и еще вопрос, файл /etc/mtab для чего? ... |
| 06.09.2005, 15:27:46 |
В fstab впиши параметр user перед rw /dev/sda1 /mnt/flash auto pamconsole,fscontext=system_u:object_r:removable_t, user ,rw,exec,noauto,managed 0 0 вместо user можно вписать users, в этом случае отмонтировать ФС сможет пользователь, отличный от того, кто подмонтировал mtab - список файловых систем, смонтированных в настоящее время. руками лучше не трогать. ===== Cat и его покойный друг Chicago ... |
| 06.09.2005, 15:55:07 |
Yet another catВ fstab впиши параметр user перед rw /dev/sda1 /mnt/flash auto pamconsole,fscontext=system_u:object_r:removable_t, user ,rw,exec,noauto,managed 0 0 вместо user можно вписать users, в этом случае отмонтировать ФС сможет пользователь, отличный от того, кто подмонтировал mtab - список файловых систем, смонтированных в настоящее время. руками лучше не трогать. ===== Cat и его покойный друг Chicago сделал, пишет I could not determine the filesystem type, and none was specified , попытался указать файловую систему вместо auto - vfat, выдал наверное все ошибки, которые есть в команде mount, типа может быть то, может это, а может и другое.... В чем может быть дело? ... |
| 06.09.2005, 19:01:07 |
wessen Yet another catВ fstab впиши параметр user перед rw /dev/sda1 /mnt/flash auto pamconsole,fscontext=system_u:object_r:removable_t, user ,rw,exec,noauto,managed 0 0 вместо user можно вписать users, в этом случае отмонтировать ФС сможет пользователь, отличный от того, кто подмонтировал mtab - список файловых систем, смонтированных в настоящее время. руками лучше не трогать. ===== Cat и его покойный друг Chicago сделал, пишет I could not determine the filesystem type, and none was specified , попытался указать файловую систему вместо auto - vfat, выдал наверное все ошибки, которые есть в команде mount, типа может быть то, может это, а может и другое.... В чем может быть дело? а ты текущее содержимое fstab закинь сюда. посмотрим. ... |
| 07.09.2005, 08:10:11 |
вот содержимое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.09.2005, 12:03:09 |
если указано ....auto.... 0 0 , пишет, что FS type ему не определить если ....auto.... 500 500 , пишет, что нужно указать FS Type, если его указать, пишет - mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1, or too many mounted file systems ... |
| 07.09.2005, 12:06:55 |
В общем, я склоняюсь к мысли, что с правами все запущено. А разбираться с редхатовскими наворотами в организации мандатного контроля доступа неохота. Попробуй-ка в опциях точки монтирования system_u на user_u поменять. Или вообще все лишнее убрать, оставить только user,noauto,rw,exec У меня только user,noauto,rw указано и все работает. Но у меня нет мандатного контроля, мне ни к чему. ===== Cat и его покойный друг Chicago ... |
| 07.09.2005, 13:31:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490293]: |
35ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 363ms |
