Апачь не пускает на симлинки.
Пытаюсь сделать симлинк на пхпшный скрипт в /var/www/html. Симлинк-то делается (на этот каталог права 0777). Да вот только при попытке зайти на страницу апачь выдаёт форбидден. Симлинки делаю конкверрором и не знаю, жёсткие они, или нет. Раньше я так делал и всё работало. ЗЫ: очень неудобно проект целиком в /var/www хранить. Хочу симлинки. ... |
| 09.09.2005, 15:35:48 |
.htaccess : Options +FollowSymLinks ... |
| 09.09.2005, 15:57:08 |
Поправь httpd.conf. Тама в твоей <Directory> надо FollowSymLink прописать (по умолчанию ее нема ...). ... |
| 09.09.2005, 16:45:46 |
Да и не забудь апачу перестартовать, httpd.conf только на старте зачитывается ... ... |
| 09.09.2005, 16:46:42 |
Зачем перезапускать? Может у него apache из inetd стартует? :)) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.09.2005, 17:20:42 |
lissyara Зачем перезапускать? Может у него apache из inetd стартует? :)) Именно так. Но ведь всё равно ж перестартовать надо. ... |
| 09.09.2005, 20:51:23 |
Логи рулят... ... |
| 09.09.2005, 21:59:21 |
да нет. ненадо. штуев - это суперсервер. Он вызывает программы который обслуживают запросы. На каждый запрос - новый запуск. ... |
| 09.09.2005, 22:05:08 |
Я читал, что апачь каждый фызов обслуживает отдельным потоком. А при таком запуске он что, процесс отдельный порождает? Абалдеть! ... |
| 09.09.2005, 22:31:28 |
Нашёл в httpd.conf вот такие строчки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вопрос от ламера: .htaccess где располагается? ... |
| 10.09.2005, 10:58:31 |
.htaccess лежит в той папке на которую хочешь разрулить праваили правила или вообще что-то сделать хошь. Но он действует на все вышележащие папки. Потому можно и выше покласть :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.09.2005, 11:10:35 |
Ну так а в логах что? ... |
| 10.09.2005, 13:57:17 |
Мля. Заработал. Я не трогал ничего. Я только читал. НИЧИГО в логах не менял. Что за мистика? ... |
| 10.09.2005, 20:13:46 |
А ты часто что-то в логах меняешь? ... |
| 10.09.2005, 20:21:34 |
DocAlА ты часто что-то в логах меняешь? Нет. Ничего пока ещё не менял. ... |
| 10.09.2005, 20:42:07 |
Воще с апачей на линухах (во основном на шапкообразных, так что черти могуть своим поделиться) мистика часто твориться. Особливо, если https начинаешь пользовать. Года два назад искал причину такого поведения (бага): Вызываю в броузере таку урлу: http://myserver.mydomain/mypath И получаю ругань в броузере, что такой урлы нема. Хотя тама index.html лежить и в DirectoryIndex прописан. Далее вызываю http://myserver.mydomain/mypath/mycgi.cgi И усе зарабртало .... возвращаюсь к http://myserver.mydomain/mypath и опять все работает, тот самый index.html показался. Перезапускаю апачу - все повторяется. ПРичем,такое поведение было, если был включен https, хотя я ходил по простому http. На https усе работало тип-топ. Был еше один странный баг, причем на новых версиях включая 2.0.54 (работало нормально только на 2.0.46 или 48 - не помню). Причиной был как ни странно оракл, точнее один его патч, который в /etc прописывал какуюто бибатеку, типа libwait.preload, апача начинала виснуть, если cgi использовал fork. Ставте апачу и оракл на разные машины - така политика партии, типа. ... |
| 11.09.2005, 05:40:55 |
andrushok Я подобное видел под виндой на 1.3.29 Лезешь на страницу на лохокосе и видешь приветствие апача. С пёрышком:) Хотя только что сам кидал туда свой индекс. Пишешь http://127.0.0.1/index.htm и всё работает. Но откуда он брал страницу, которая давно удалена? ... |
| 11.09.2005, 10:59:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490274]: |
47ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 325ms |
