(почта) где лежат письма в Linux
Люди, вопрос. Я хочу взять все адреса электронных писем, которые когда-то приходили на мой ящик. Если писать mail > 1.txt - то в файл 1.txt запишутся только непрочитанные письма. Делаю так, скачиваю свой mbox и начинаю его обрабатывать регулярными выражениями. Но адресов как-то мало, хотя всё правильно написл (100%). Подскажите, какой есть разумный способ собрать адреса эл. писем, которые когда-то приходили на мой ящик... ... |
| 22.09.2005, 12:46:43 |
нужно логи отпарсить.... что-то типа Код: plaintext 1. MyHomePage http://surgutne.ru ... |
| 22.09.2005, 13:28:33 |
Логи ротиуются... Так что действительно все адреса так можно и не получить. Вообще же письма лежат в районе /var/mail. Существует, однако, как минимум два стандартных варианта хранения почты: mailbox и maildir. Как следует из названия, основное и принципиальное различие состоит в том, что в первом случае для почты каждого пользователя отводится один файл, а во втором -- отдельная директория. ... |
| 22.09.2005, 13:53:22 |
Не проблема... если не пожато, то Код: plaintext 1. если пожато, то распаковать в любую временную директорию и выполнить те же самое.... PS логи вращаются, письма из маилбоксов удаляются... используйте оба варианта.... MyHomePage - http://surgutnet.ru ... |
| 22.09.2005, 14:17:48 |
для того чтобы получить уникальные значения... Код: plaintext 1. :) MyHomePage - http://surgutnet.ru ... |
| 22.09.2005, 14:37:59 |
FreeManLiдля того чтобы получить уникальные значения... Код: plaintext 1. :) MyHomePage - http://surgutnet.ru вообще у sort'а ключик есть -q, хотя если `комунисты не ищут легких путей` [ (c) не мой ], можно и `|while read d; do [ "$TSTR" != "$d" ] && echo $d; export TSTR=$d; done` применить... касаемо зипованных файлов: Код: plaintext 1. а вообще метод несколько не правильный... ... |
| 22.09.2005, 14:56:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490220]: |
46ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 313ms |
