Виртуальные консоли
Нажимаю Ctrl+Alt+F1......F9 получаю абсолютно черные экраны без приглашения входа в систему, только на F7 экран в котором я работаю в графическом режиме с Гномом????? Почему такая петрушка и как сделать чтобы у меня работали виртуальные консоли????? А это мой inittab # # inittab This file describes how the INIT process should set up # the system in a certain run-level. # # Author: Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.nl.mugnet.org> # Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes # # Default runlevel. The runlevels used by RHS are: # 0 - halt (Do NOT set initdefault to this) # 1 - Single user mode # 2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking) # 3 - Full multiuser mode # 4 - unused # 5 - X11 # 6 - reboot (Do NOT set initdefault to this) # id:5:initdefault: # System initialization. si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0 l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1 l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2 l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3 l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4 l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5 l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6 # Trap CTRL-ALT-DELETE ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now # When our UPS tells us power has failed, assume we have a few minutes # of power left. Schedule a shutdown for 2 minutes from now. # This does, of course, assume you have powerd installed and your # UPS connected and working correctly. pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down" # If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it. pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled" # Run gettys in standard runlevels 1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1 2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2 3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3 4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4 5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5 6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6 # Run xdm in runlevel 5 x:5:once:/etc/X11/prefdm -nodaemon ... |
| 21.09.2005, 13:25:07 |
Виртуальные консоли
Может кто подскажет в чем дело Если я переключаюсь при помощи нажатия клавишь Ctrl+Alt+F1....F6, переключение происходит но я вижу пустой экран без приглашения для логирования (просто пустой экран нет никакой строки приглашения). Так-же если стартую терминал в среде GNOME в которой я работаю (она стартует автоматом при загрузке ОС) выполняю /sbin/telinit 3 то графика пропадает но и экрат пустой также без строки приглашения??????? По Ctrl+Alt+F7 моя графическая виртуальная консоль. OC Fedora Core 4 ... |
| 21.09.2005, 17:43:31 |
Виртуальные консоли
GooddyМожет кто подскажет в чем дело Если я переключаюсь при помощи нажатия клавишь Ctrl+Alt+F1....F6, переключение происходит но я вижу пустой экран без приглашения для логирования (просто пустой экран нет никакой строки приглашения). Так-же если стартую терминал в среде GNOME в которой я работаю (она стартует автоматом при загрузке ОС) выполняю /sbin/telinit 3 то графика пропадает но и экрат пустой также без строки приглашения??????? По Ctrl+Alt+F7 моя графическая виртуальная консоль. OC Fedora Core 4 Видеокарта Intel'овская встроенная? :-) Если да, тогда надо добавить опцию VBERestore в секцию описания видеокарты в файле /etc/X11/xorg.conf (см. man i810 для того, чтобы прочесть как именно это должно выглядеть). ... |
| 22.09.2005, 07:55:19 |
Виртуальные консоли
no-dashiВидеокарта Intel'овская встроенная? :-) Если да, тогда надо добавить опцию VBERestore в секцию описания видеокарты в файле /etc/X11/xorg.conf (см. man i810 для того, чтобы прочесть как именно это должно выглядеть). Да у меня встроенная в материнскую плату видеокарта. Система определила ее как Intel 865. ... |
| 22.09.2005, 08:46:45 |
Виртуальные консоли
В /etc/X11/xorg.conf вообще есть вот такая строка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.09.2005, 08:54:07 |
Виртуальные консоли
Мой файл xorg.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. ... |
| 22.09.2005, 09:10:50 |
Виртуальные консоли
no-dashiБольшое СПАСИБО за помощь!!!!!! ... |
| 22.09.2005, 12:13:06 |
Виртуальные консоли
Но если в командной строке от root набираю telinit то графический режим пропадает и появляются 6 строк первые две audit(:0): major=252 name_count=0: freeing multinle contexts(1) audit(:0): major=113 name_count=0: freeing multinle contexts(2) затем 4 строки абракодабры на следущей строке моргающий курсор и система висит????? ... |
| 22.09.2005, 13:08:58 |
Виртуальные консоли
GooddyНо если в командной строке от root набираю telinit то графический режим пропадает и появляются 6 строк первые две audit(:0): major=252 name_count=0: freeing multinle contexts(1) audit(:0): major=113 name_count=0: freeing multinle contexts(2) затем 4 строки абракодабры на следущей строке моргающий курсор и система висит????? Отключи selinux, новичку так жить проще будет. Обычно делается указанием selinux=0 в загрузчике ... |
| 22.09.2005, 13:48:36 |
Виртуальные консоли
no-dashiОтключи selinux, новичку так жить проще будет. Обычно делается указанием selinux=0 в загрузчикеА где конкретно этот параметр установить???? ... |
| 22.09.2005, 15:07:28 |
Виртуальные консоли
В /etc/selinux/config что-ли???? ... |
| 22.09.2005, 15:10:38 |
Виртуальные консоли
В /etc/selinux/config что-ли или войти в графический режим безопасности и отключить Selinux???? ... |
| 22.09.2005, 15:16:55 |
Виртуальные консоли
GooddyВ /etc/selinux/config что-ли или войти в графический режим безопасности и отключить Selinux???? _Обычно_ это делается правкой grub.conf. Там есть строчка, в которой написано что-то вроде kernel /boot/vmlinuz-2.6.13 ro root=LABEL=/ Так вот ее надо дополнить до следующего вида kernel /boot/vmlinuz-2.6.13 ro root=LABEL=/ selinux=0 Впрочем, как аналог этого файла называется в ASP-е, я не знаю. Кроме того, в том же grub'е в момент загрузки можно было нажать кнопку "А", и отредактировать параметры для загрузки ядра. ... |
| 23.09.2005, 07:13:39 |
Виртуальные консоли
[quot no-dashi [/quot] После манипуляций с командой telinit 3,5 при агрузк системы выдает Код: plaintext Работаю с OC Fedora Core 4. ... |
| 23.09.2005, 08:48:57 |
Виртуальные консоли
Просмотрел в каталоге /var/log все лог файлы и в файле secure в самом конце есть следущая запись Код: plaintext 1. ... |
| 23.09.2005, 13:36:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490216]: |
49ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 327ms |
