Ошибка при попытке начать установку Fedore Core 4
Проблема такого рода. Есть Сервер Arbyte 1хXEON, 2 ГГб ОЗУ, 6-канальный RAID SATA, два сконфигурированных массива 5 и 0 уровня из Seagate 80. Пытаюсь установить Fedora Core 4. после первого диалогового окна зависает на ошибке : автор"Kernel panic - not syncing: Attempt to kill init" Вот такая конфигурация: Мать - intel SE7320VP2 Проц -1 XEON 3,0 Память -2 DIMM KINSTON 1Gb DDR PC2700 ECC reg. LP Винт - 80 Gb ST380817AS Barracuda SATA 7200.7 RAID - intel SerialATA RAID controller 6-port, 64 Mb (SRCS16) Плата расширения PCI-x -SR2400 PCI-X riser ... |
| 20.09.2005, 10:21:55 |
Во-во. Есть такие грабли! Присоединяюсь к вопросу, т.к. у самого та-же проблема, только оборудование другое: 1. Mother - ASUS P5GD1, i915 2. CPU - P4-3000 3. RAM - PC3200 (не знаю какая...) 4. HDD - SATA 5. Video - GeForce 6600 Короче, денек помучился под разными соусами и, оставил WinXP для игрушек. А жаль - хотел дельную машинку организовать. ... |
| 20.09.2005, 13:24:51 |
Все заработало!!! Очень интересный момент: вводишь mediacheck - он выдает ошибку, а потом linux mediacheck - и все нормально работает. ... |
| 21.09.2005, 13:47:28 |
А ваще-то четвертое федорино горе какоето глюкавое. Не понравилось. Снес, поставил CentOS. Работает стабильнее. ... |
| 24.09.2005, 00:36:00 |
AleasВсе заработало!!! Очень интересный момент: вводишь mediacheck - он выдает ошибку, а потом linux mediacheck - и все нормально работает. http://www.fedorafaq.org/#mediacheck Димыч ... |
| 25.09.2005, 11:16:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490214]: |
45ms |
30ms |
| others: | 227ms |
| total: | 338ms |
