RedHat 7.3 на SRCU42x
Народ, может кто сталкивался с установкой RedHat 7.3 на контроллер SRCU42x? Есть ли дрова? (SRCU42x в linux терминологии звучит еще как megaraid2) ... |
| 30.09.2005, 18:19:50 |
--null--Народ, может кто сталкивался с установкой RedHat 7.3 на контроллер SRCU42x? Есть ли дрова? (SRCU42x в linux терминологии звучит еще как megaraid2) Извините за оффтопик, но объясние мне (тупому?), я последние 2 месяца читаю форум, и никак не пойму, почему надо использовать устаревший РедНат 7.3, 8, 9, искать под него драйверы, собирать что-то и т.д. когда есть современный на данный момент Redhat Fedora Core 4 со всем набором ? Интересно, что много раз я читал, что ставят устаревшие версии и т.д. Ведь у версий 7.3, 8, 9 РедХат Линукса закончился жизненный цикл, и обновлений на них давно нет! Версии тех ядер ВСЕ содержат дыры, довольно известные. Проблемы с glibc. Не поддерживаются новые устройства и т.д. Димыч. ... |
| 01.10.2005, 20:50:50 |
ну начнем с того - что 7.3 - (имхо) один из лучших дистров у Шапки насчет гонкт за глибцом итд - имхо - нет смысла Я вот давно сижу под 3 AES и не жужу - не ухожу на 4-ку - мне и здесь неплохо...... ... |
| 01.10.2005, 21:59:37 |
ДимГеннадьич, я целиком разделяю Ваше возмущение :-) Тем более, что у нас не то что Федора, а вообще __куплен__ RedHat Enterprise 3, с которым мы имеем определенный опыт и он в частности понимает этот злосчастный контроллер и много чего еще. И мы получаем апдейты для него из RedHat. Но вот какая закавыка: конторе вздумалось поставить систему с Oracle, это Oracle 8. У нас есть поддержка разрабочиков системы которая будет на этом Oralcle и у них есть опыт установки именно на 7.3. Они в этом случае готовы нам помочь. Если ставить на RH Enterprise - то это мы должны полностью сами разбираться, а времени мало и с Oracle мы в общем не очень знакомы. Поэтому я подумал, что проще помучаться и поставить RedHat 7.3 и потом на него по накатанной дороге поставить Oracle (разработчики помогут, есть стандартная инструкция), чем разбираться "с нуля" с особенностями установки Oracle 8 на RHE. Да, кстати если кто ставил такую конфигурацию (Oracle 8 + RHE3) и может дать дельный совет - с благодарностью примем. ... |
| 02.10.2005, 12:40:52 |
--null--Есть ли дрова? может пошарится на сайте производителя? пошарив в гугле забрел сюда , там через меню download попал на этот тынц , где предлагают что то скачать, глянь может это? :) А на RHEL 3-ий oracle 8.1.7 ставил когда то, там нужно glibc-2.1 , см. здесь ftp://kernel.org/pub/software/libs/glibc/hjl/sdk/2.1/, и еще нужен был glibc-2.1.3-stubs.tar.gz, это какой то патч на оракловые файлы, разобраться можно если че :) ... |
| 02.10.2005, 14:25:37 |
вот еще чегото ... |
| 02.10.2005, 14:47:22 |
sanek842 насчет ссылок по SRCU42x я там конечно уже был - у производителя дров для RH7.3 нету :-( А Enterprise его и так понимает. Я даже нашел на Dell-овсокм сайте как они рекомендубт изготавливать дрова для RH7.3 http://]lists.us.dell.com/pipermail/linux-poweredge/2004-June/015122.html Я даже создал диск, но драйвер с него все равно не понравился RH 7.3 :-( Есть правда у меня еще одна задумка - просто перенести тупо структуру Rh 7.3 и всунить ядро для него поновее , уже с поддержкой SRCU42X на новый раздел и его указать в grub-е - думаю, тогда смогу загрузить 7.3. А за совет по Oracle спасибо: если с RH7.3 не выгорит - то придется с ним побороться! Да и в любом случае придется - мой план состоит в том, чтобы сейчас быстро у нас запустить Oracle на 7.3, как рекомендуют разработчики и начать разбираться с их системой, ну а параллельно можно мучить установку Oralce на RHE3 ... |
| 03.10.2005, 00:03:07 |
вижу пока 2 варианта 1. можно попробовать подсунуть дрова от 7.2 2. на том сайте , например здесь про 7.3 вот что пишут 7.3 OS Driver included with the OS Need to install Patch version 18_5 т.е. я так поним. предлагают поставить патч на ядро что ли .. тогда далее ,собств., то что ты писал авторЕсть правда у меня еще одна задумка - просто перенести тупо структуру Rh 7.3 и всунить ядро для него поновее , уже с поддержкой SRCU42X на новый раздел и его указать в grub-е - думаю, тогда смогу загрузить 7.3. короче какая то ж#па вообщем я бы так сделал, сделал бы дискетки с драйверами для rh 7.2 и для rhel-а , если при установке 7.3 они не переварятся, отказался бы от 7.3 сразу! ... |
| 03.10.2005, 07:18:44 |
sanek842 в Вашей ссылке приведена инфа о контроллере SRCU42L, а он работает нормально с RH 7.3 без всяких извращений. SRCU42X - совсем другая песня! ... |
| 03.10.2005, 09:43:14 |
--null--sanek842 насчет ссылок по SRCU42x я там конечно уже был - у производителя дров для RH7.3 нету :-( А Enterprise его и так понимает. Я даже нашел на Dell-овсокм сайте как они рекомендубт изготавливать дрова для RH7.3 http://]lists.us.dell.com/pipermail/linux-poweredge/2004-June/015122.html Я даже создал диск, но драйвер с него все равно не понравился RH 7.3 :-( Есть правда у меня еще одна задумка - просто перенести тупо структуру Rh 7.3 и всунить ядро для него поновее , уже с поддержкой SRCU42X на новый раздел и его указать в grub-е - думаю, тогда смогу загрузить 7.3. А за совет по Oracle спасибо: если с RH7.3 не выгорит - то придется с ним побороться! Да и в любом случае придется - мой план состоит в том, чтобы сейчас быстро у нас запустить Oracle на 7.3, как рекомендуют разработчики и начать разбираться с их системой, ну а параллельно можно мучить установку Oralce на RHE3 Да, можно воткнуть IDE диск и установить RH7.3 Потом взять исходник ядра, где есть драйвер на SKCU42x (можно наверное прямо с RH Enterprise 3 ) взять src.rpm, собрать rpm ядра и установить. Потом загрузиться и подгрузить драйвер SКСU42x и перенести систему на этот 42x вручную. Димыч ... |
| 03.10.2005, 09:51:37 |
Код: plaintext И IDE нету. Но есть раздел с RHE3. Через нее и буду действовать. Создам еще один раздел , скопирую туда дерево каталогов RH 7.3 и ядрышко, а потом для него сделаю соответствующую запись в grub.conf исходной системы. Должно загрузиться. Потом отчитаюсь! ... |
| 03.10.2005, 10:07:38 |
вроде получилось ... |
| 03.10.2005, 17:06:55 |
вкратце (кому интересно) делалось так: Итак, сложности: 1 - сервер в принципе не имеет fdd (узенькая стоечная железка с модерновой материнкой) 2 - дров для SRCU42X под RH7.3 все равно нету 3 - SRCU42X размечает диски таким образом, что на контроллерах, отличных от SRCU42X, они не читаются. (уродство!) Имеем сервак c SRCU42X и обычный PC-юк с IDE, оба в сети. 1. Ставим на сервер RehHat Enterprise 3 (запросто понимает SRCU42X), сетку подключаем чтоб залить потом все барахло 2. Ставим на обычный PC-юк RedHat 7.3 3. Берем поновее ядро - в данном случае linux-2.4.31, оно понимает megaraid заливаем его в RH 7.3, компиляем там же. 4. tar-им все каталоги в RH 7.3 корневом разделе (--preserve-permissions) (в proc я все затарил тоже - только отсек все каталоги-дескрипторы процессов. Не знаю как грамотно надо переносить ее посему сделал наверное тупо.) 5. По сетке заливаем новое ядро и tar-чики всех разделов с RH 7.3 на сервер (RH E3) 6. На сервере RH E3 делаем новый primary раздел на RAIDе, форматим в ext3fs, допустим это /dev/sda4 7. Растариваем на него все tar-чики, ядро для RH 7.3 вопируем в /boot (в наш boot, корневой!) 8. В /etc/grub.conf делаем новую запись с указанием нового ядра и указываем root=/dev/sda4 9. правим в файловой системе для RH 7.3 fstab чтоб рутом был /dev/sda4 10. Перегружаемся с новой конфигурацией. Фуффф... опосля этого оно загрузилось и работало :-) Вопрос - насколько все это криво будет работать в перспективе, ваши комментарии, уважаемые! Особенно интересно - как грамотно поступать с /dev/ и c /proc !!! ... |
| 03.10.2005, 19:11:01 |
про /proc конечно бред написал, каюсь :-) ... |
| 04.10.2005, 00:30:33 |
--null--Да, кстати если кто ставил такую конфигурацию (Oracle 8 + RHE3) и может дать дельный совет - с благодарностью примем. Есть в соседнем форуме такая тема. ... |
| 04.10.2005, 10:19:55 |
eire классно! спасибо! ... |
| 04.10.2005, 11:26:08 |
на intel есть же дрова с исходниками IR2_RHAS2.1-RHEL3_V2.10.10.1_RHEL4_V2.20.4.6_DRV.TGZ ... |
| 10.10.2005, 10:04:30 |
авторIR2_RHAS2.1-RHEL3_V2.10.10.1_RHEL4_V2.20.4.6_DRV.TGZ в топике же написано, что надо [было] под 7.3 В RHEL3 дрова вообще включены в дистрибутив и в дефолтном ядре есть :-) P.S. Собственно, RH 7.3 у меня уже работает с данным контроллером, правда ставил извратом. ... |
| 10.10.2005, 10:27:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490163]: |
43ms |
54ms |
| others: | 230ms |
| total: | 375ms |
