raw device
Ламерский вопрос: может ли на одном raw device быть расположено несколько файлов?.. если нет, то обязательно целиком физический диск должен быть отдан под raw device?.. Если есть, то ссылками забросайте меня. ... |
| 12.10.2005, 16:52:04 |
raw device
авторможет ли на одном raw device быть расположено несколько файлов?.. imho нет... иначе как их адресовать? авторесли нет, то обязательно целиком физический диск должен быть отдан под raw device?.. совсем нет. На физдиске создаем нужное количество разделов (причем если Linux & Intel архитектура - как основных так и дополнительных, все равно) - и каждый раздел будет raw-ом. Мы правда в свое время чуть было не уперлись в ограничение количества разделов на Linux (до 15 что ли) - но у нас ситуация была специфическая (наша СУБД имела ограничения на размер девайса) - надеюсь Вам это не грозит. Но и тут выручат всякие сторонние партишнменеджеры или как их там... ... |
| 12.10.2005, 16:59:59 |
raw device
--null-- авторможет ли на одном raw device быть расположено несколько файлов?.. imho нет... иначе как их адресовать? авторесли нет, то обязательно целиком физический диск должен быть отдан под raw device?.. совсем нет. На физдиске создаем нужное количество разделов (причем если Linux & Intel архитектура - как основных так и дополнительных, все равно) - и каждый раздел будет raw-ом. Мы правда в свое время чуть было не уперлись в ограничение количества разделов на Linux (до 15 что ли) - но у нас ситуация была специфическая (наша СУБД имела ограничения на размер девайса) - надеюсь Вам это не грозит. Но и тут выручат всякие сторонние партишнменеджеры или как их там... Большое спасибо. вы не сможете кинуть ссылку на то где написано как raw device сделать на linux?.. ... |
| 12.10.2005, 17:02:18 |
raw device
надо в гугле искать... в принципе там елементарна есть файлик /etc/sysconfig/rawdevices там синтаксис описан делаете разделы в fdisk дальше вносите записи типа Код: plaintext и перегружаетесь. А чтоб скажем СУБД могла работать с этим - надо пермиссии расставить на соответствующие файлы в /dev /dev/raw а также на файл /dev/rawctl. Проще отдать их во владению юзеру из под которого будет база работать. доступ сделать 660 следить за размерами при создании девайсов в базе :-) ... |
| 12.10.2005, 17:09:40 |
raw device
--null--надо в гугле искать... в принципе там елементарна есть файлик /etc/sysconfig/rawdevices там синтаксис описан делаете разделы в fdisk дальше вносите записи типа Код: plaintext и перегружаетесь. А чтоб скажем СУБД могла работать с этим - надо пермиссии расставить на соответствующие файлы в /dev /dev/raw а также на файл /dev/rawctl. Проще отдать их во владению юзеру из под которого будет база работать. доступ сделать 660 следить за размерами при создании девайсов в базе :-) Все ясна. нашел вот тут, все как вы говорите. raw ... |
| 12.10.2005, 17:17:44 |
raw device
--null--На физдиске создаем нужное количество разделов (причем если Linux & Intel архитектура - как основных так и дополнительных, все равно) - и каждый раздел будет raw-ом. Мы правда в свое время чуть было не уперлись в ограничение количества разделов на Linux (до 15 что ли) - но у нас ситуация была специфическая (наша СУБД имела ограничения на размер девайса) - надеюсь Вам это не грозит. Но и тут выручат всякие сторонние партишнменеджеры или как их там... Можно пользовать LVM. ... |
| 12.10.2005, 17:41:04 |
raw device
ага, он. Две вещи раздражают: - что ограничение на число разделов и еще необходимость перезагрузки после fdisk (по-моему раньше в каких-то линухах это было необязательно) ... |
| 12.10.2005, 18:53:58 |
raw device
--null--необходимость перезагрузки после fdisk Что-то не помню такого :) ... |
| 13.10.2005, 08:44:58 |
raw device
По моему, чтобы он увидел новую таблицу разделов - надо перегружать. Или можно како-то обойти? Тогда колитесь- как??? ... |
| 13.10.2005, 09:52:40 |
raw device
--null--По моему, чтобы он увидел новую таблицу разделов - надо перегружать. Или можно како-то обойти? Тогда колитесь- как??? Ничего не нужно обходить. Или я что-то не понял? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 13.10.2005, 10:43:52 |
raw device
это все хорошо - а вот mkfs сделать на вновь созданном разделе можете? (без перезагрузки) ... |
| 13.10.2005, 11:03:57 |
raw device
--null--это все хорошо - а вот mkfs сделать на вновь созданном разделе можете? (без перезагрузки) я как то даааавно пробовал - сделал, поставил софт и пр, сколько то оно даже работало, но через какое то время таки пришлось ребутнуть, и тут ВАХ, и лажа какая то с данными... Короче было это давно ( еще во времена RH 6.x ), и может я чего не так сделал, но с тех пор больше так не делаю. ... |
| 13.10.2005, 11:14:00 |
raw device
--null--это все хорошо - а вот mkfs сделать на вновь созданном разделе можете? (без перезагрузки) Легко Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 13.10.2005, 12:24:25 |
raw device
а у меня не могет например в RH 7.3 или в RHE3 ... |
| 13.10.2005, 12:27:22 |
raw device
--null--а у меня не могет например в RH 7.3 или в RHE3 Да ты че? Есть такая фича в ядре системный вызов ioctl с параметром BLKRRPART используется для перечитывания таблицы разделов. fdisk эту фичу пользует. И живет она в ядре аж в версии 2.0 (если не ошибаюсь:) и выше. ... |
| 13.10.2005, 13:12:20 |
raw device
новосозданный раздел не видит. Если удалить раздел и создать с новым размером - то mkfs форматит раздел размером как старый. Когда-то спрашивал в какой-то конфе - сказали что некоторые ядра так ся ведут. Или может при сборке ядра что указать ? ... |
| 13.10.2005, 13:30:36 |
raw device
--null--новосозданный раздел не видит. Если удалить раздел и создать с новым размером - то mkfs форматит раздел размером как старый. Когда-то спрашивал в какой-то конфе - сказали что некоторые ядра так ся ведут. Или может при сборке ядра что указать ? Да бог с ним, нет так нет :) ... |
| 13.10.2005, 14:04:53 |
raw device
о! может самому сделать вызов ioctl с параметром BLKRRPART ... |
| 13.10.2005, 14:42:23 |
raw device
А помоему фишка такая... При создание на IDE диске на первом канале ОСь не может сделать обновление параметров диска, на другом канале можно.. А на сказачных дисках вообще не проблема ... |
| 13.10.2005, 15:13:53 |
raw device
не, я на SCSI пробовал. ... |
| 13.10.2005, 16:19:24 |
raw device
--null--это все хорошо - а вот mkfs сделать на вновь созданном разделе можете? (без перезагрузки) Ребята, давайте жить дружно! Если надо использовать динамическое раскраивание дискового пространства, то лучше LVM никто ничего не придумал. Эта штука позволяет не только "нарезать" разделы без перезагрузки, но и, например, изменять "на лету" их размер, снапшотить (создать мгновенную копию раздела), распределять разделы по нескольки физическим носителям, давать им понятные имена и еще много-много-много-много всяких полезных и нужных в хозяйстве вещей, например, практически не ограничена в количестве разделов на одном SCSI-диске... ... |
| 13.10.2005, 16:29:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490148]: |
29ms |
52ms |
| others: | 182ms |
| total: | 299ms |
