Java не находит файл!
Установил JDK 1.3 из под линукс! перенес все bin в bin каталог линкуса! запускаю из командной строки java -cp BCServerXp46.jar run Выводит ошибку Error while loading shared libraries: libhpi.so: cannot open shared object file or directory я перенес этот файл тоже в bin все равно не находит!!! В чем проблема ? ... |
| 12.10.2005, 14:29:07 |
при чем же тут bin посмотрите LD_LIBRARY_PATH и зачем такие ужасы авторперенес все bin в bin каталог линкуса! ... |
| 12.10.2005, 14:53:47 |
что такое ld_librarypath что там посмотреть можно ли поподробнее Спасибо ... |
| 12.10.2005, 14:59:42 |
зто переменная котроая указывает на каталог ( папку) где есть sharedobject libraries *.so, (аналогичные в виндоуз были бы файлы *.dll) Проверить, какие конкретно файлы используются (или не найдены), можно командой ldd. Пример ldd /bin/ls Тип файла можно узнать командой file Пример file /bin/ls Димыч ... |
| 16.10.2005, 19:31:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490141]: |
38ms |
29ms |
| others: | 194ms |
| total: | 291ms |
