Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / shutdown в SuSE 8.2
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
shutdown в SuSE 8.2
    #33327384
oscol
Здравствуйте
Необходимо, чтобы пользователь shut имел
возможность в SusE 8.2 гасить систему
командами shutdown или halt .
В центре управления - в системном администрировании -
в менеджере входа в систему - в закладке сеансы
стоят опции
1) разрешить выключать компьютер только с консоли - каждому
2) команды останов /sbin/halt
Пользователю shut я присвоил группы root (по умолчанию) и bin
В консоли даю команды
1) shutdown - you must be root to do that
2) halt - must be superuser
Как решить проблему ?
Вопрос номер два может решить первую проблему иным способом.
Если дать команду su -c 'shutdown -g00 -y' --login root ,
система запросит пароль. Мне необходимо, используя
команды bash, исключить ввод пароля пользователем и
подставить его автоматически.
Спасибо
shutdown в SuSE 8.2
    #33327677
Фотография Хрен
испльзуй sudo вместо su и настрой его на безпарольное выполнение этих комманд для нужного пользователя.
shutdown в SuSE 8.2
    #33329589
oscol
Благодарю за совет, получилось
