Опять о главном!!!
Народ, никак не могу расшарить папку линуксовую для работы с ней компов с операционкой винусовой того же домена ! Домен в котором компы - MyDomain Путь линуксовой папки - /usr/share/ Открыть надо как паблик для чтения и записи! Плиз хелп! Вокруг столько описания - я пробовал разные варианты и настройки - пока не получается! ... |
| 26.10.2005, 09:39:19 |
Опять о главном!!!
Самба настроена? ... |
| 26.10.2005, 10:10:19 |
Опять о главном!!!
как проверить ? я менял все в /etc/samba/samba.cnf Может я все настроен но сервер не запустил? ... |
| 26.10.2005, 10:15:12 |
Опять о главном!!!
хе - тут такое дело - самбу надо рестартануть после изменения конфига и второе - проверь пермишены на папочку .... ls -la /usr/share - скорее всего - обломись ... |
| 26.10.2005, 11:03:35 |
Опять о главном!!!
Adekamerхе - тут такое дело - самбу надо рестартануть после изменения конфига и второе - проверь пермишены на папочку .... ls -la /usr/share - скорее всего - обломись Я вообще после этого весь комп перезагружал а ls -la /usr/share выводит немеренный список файлов где 2 и 3 столбцы = root Может все же подробные опытные мануалы со всякими ньюансами кто нить писал? ... |
| 26.10.2005, 11:08:47 |
Опять о главном!!!
э... ls -la /usr - какие там права на /usr/share ? ... |
| 26.10.2005, 11:57:31 |
Опять о главном!!!
покапавшись еще пол дня - добился того что вижу компьютеры своего домена MyDomain но нет доступа входа в них , хотя в permissions маска 444 , т.е. могу читать. Со стороны других компов моего Линуксового не видно! Может проблема в доменной безопасности сети? как это проверить! Хотя ssh со стороны виндовс компов с линуксом соеденяет и все пингуется! ... |
| 26.10.2005, 13:36:58 |
Опять о главном!!!
Начни с простого: ping <IP-Linux> если нет контакта - проблема с сети/ роутерах/ маршрутизаторах. в IE набери строку: file://<IP-Linux>/ если откроет/ покажет что-нибудь или спросит пароль, то ищи дальше. если нет - то проблема в том, что Самба не запущена/ закрыт вход. что за зверь: /etc/samba/samba.cnf Приведи пример smb.conf У тебя Вин работает по DNS или NetBIOS? Сам сейчас - занят, если нужно срочно, то пиши здесь http://sanalis.ru/forum/viewtopic.php?p=67#67 на сайте же можно найти описание конфы на САМБУ ---- SAnalis.ru - Just for fun. Еще расту, а так я ДЖИП! ... |
| 26.10.2005, 14:34:49 |
Опять о главном!!!
Неплохо бы было привести конф самбы, а то телепаты в отпуске. В домен самбу добавил? #wbinfo -p #wbinfo -t #wbinfo -u #wbinfo -g все правильно показывают? авторНарод, никак не могу расшарить папку линуксовую для работы с ней компов с операционкой винусовой того же домена ! Самба в роли PDC выступает? ... |
| 26.10.2005, 16:39:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490101]: |
28ms |
32ms |
| others: | 189ms |
| total: | 277ms |
