postfix и ограничения на размер принимаемого письма
Как в postfix можно задать ограничение на размер принимаемого письма? Нашел в мане след. message_size_limit (default: 10240000) The maximal size in bytes of a message, including envelope information. Но я так и не понял это относится к принимаемому или к отсылаемому. Postfix-2.2.1 ... |
| 26.10.2005, 16:48:14 |
Postfix -- это MTA, для него нет принципиальной разницы, отсылаемое это письмо или же принимаемое, в любом случае это проходящее_через_него. ... |
| 26.10.2005, 17:16:33 |
Только что проверил, неудобно как то, этот параметр ограничивает как вход. так и исход. письма. ... |
| 26.10.2005, 17:23:37 |
и это правильно, так как если ваше исходящее ( которое может быть большим)письмо не удастся доставить, оно должно вернуться отправителю.... http://surgutnet.ru ... |
| 27.10.2005, 16:59:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490094]: |
42ms |
37ms |
| others: | 241ms |
| total: | 356ms |
