При копировании CPU забиваеться на 100% и всё тормозит
Вот значит. у меня такая проблемма. при копировании даже небольших каталогов(20-100мб) CPU забиваеться на 100% и всё начинает жутко тормозить.... что делатЬ???? и тормозит так ещё примерно минуту ram 720mb cpu 2200+ athlon distr. gentoo ReiserFS ... |
| 17.11.2005, 01:15:20 |
Винт в режиме PIO? Софтовый RAID 5? ... |
| 17.11.2005, 03:13:02 |
Для начала надо показать вывод команд mount и hdparm /dev/hda ... |
| 17.11.2005, 07:41:12 |
hdparm -t /dev/hda если быть точным ... |
| 17.11.2005, 09:23:13 |
/dev/hdb: Timing buffered disk reads: 232 MB in 3.01 seconds = 77.17 MB/sec при выполнении так же ужасные лаги.... multcount = 16 (on) IO_support = 0 (default 16-bit) unmaskirq = 0 (off) using_dma = 0 (off) keepsettings = 0 (off) readonly = 0 (off) readahead = 256 (on) geometry = 38792/16/63, sectors = 20020396032, start = 0 Похоже я забыл dma включить в ядро..... :-( Ведь такое вполне возможно из-за выкл. ДМА?? ... |
| 17.11.2005, 13:28:49 |
да нет - судя по всему у тебя ДМА вкдючено.... надо рыть дальше..... ... |
| 17.11.2005, 14:05:41 |
А теперь выдаёт такое.... hdparm -t /dev/hdb6 /dev/hdb6: Timing buffered disk reads: 12 MB in 3.54 seconds = 3.39 MB/sec ... |
| 17.11.2005, 14:08:00 |
/dev/hdb: Timing buffered disk reads: 12 MB in 3.54 seconds = 3.39 MB/sec localhost scion # hdparm -t /dev/hdb1 /dev/hdb1: Timing buffered disk reads: 12 MB in 3.58 seconds = 3.36 MB/sec localhost scion # hdparm -t /dev/hdb5 /dev/hdb5: Timing buffered disk reads: 12 MB in 3.54 seconds = 3.39 MB/sec localhost scion # hdparm -t /dev/hda1 /dev/hda1: Timing buffered disk reads: 8 MB in 3.83 seconds = 2.09 MB/sec localhost scion # hdparm -t /dev/hda5 /dev/hda5: Timing buffered disk reads: 8 MB in 3.81 seconds = 2.10 MB/sec ПОЧЕМУ????? ... |
| 17.11.2005, 20:24:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490029]: |
39ms |
42ms |
| others: | 211ms |
| total: | 331ms |
