вопрос по sendmail
имеется sendmail 8.13.1 под fedora core, формат п/я mailbox вот я смотрю заголовки писем и кое где встречаются какие то странности Например вот заголовок одного письма, упавшего на честного юзера andy@tcavs.ru Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. интересно , где же это зарыто что письмо шло именно на него? Интересно еще что, по заголовку видно что письмо имеет id jB5B5udw025954 , и если смотреть maillog , то данный Sent там есть. ... |
| 06.12.2005, 08:45:01 |
вопрос по sendmail
RTFM протокол SMTP. При отправке письма от клиента на сервер пробегает примерно такой поток данных: MAIL FROM: sender@domain.com RCPT TO: receiver@target.com DATA From: "Ivan Petrov" <vanya@www.hahaha.ru> To: "Petr Ivanov" <petr@www.hihihi.ru> Subject: Privet Vasya! Privet! Eto test . Все что до DATA - это информация, используемая при доставке. То, что после DATA - это то, что ты видишь в письме. И совпадать данные до DATA и после DATA совсем не обязаны :-) ... |
| 06.12.2005, 09:34:52 |
вопрос по sendmail
т.е. по большому счету инфа в заголовке письма - это все что после DATA и может быть недоставерна? А как же procmail-ом рулить тогда? ... |
| 06.12.2005, 10:02:45 |
вопрос по sendmail
sanek842т.е. по большому счету инфа в заголовке письма - это все что после DATA и может быть недоставерна? А как же procmail-ом рулить тогда? Нередко в Received: упоминается for <адрес> :-) ... |
| 06.12.2005, 12:04:47 |
вопрос по sendmail
no-dashiНередко в Received: упоминается for <адрес> :-) да, я это заметил, жаль что невсегда ( например в выше приведенном мною заголовке ), правда я еще несовсем понял в каких случаях он ( адрес ) там НЕ фигурирует, но думаю это при рассылках на несколько юзеров ( наверное ) тут еще попробовал пообщаться c sendmail-ом по telnet-у при помощи данных команд и еще раз убедился , что поля заголовка я как захочу так и сформирую. А есть какие-нибудь опции sendmail-у чтоб он проверял на достоверность поля From и (To|Cc|Bcc)? И еще такой момент, если я напишу , допустим, на Си свой milter доступны ли мне будут правильные данные ( хотя бы RCPT TO )? ... |
| 06.12.2005, 13:16:42 |
вопрос по sendmail
sanek842А есть какие-нибудь опции sendmail-у чтоб он проверял на достоверность поля From и (To|Cc|Bcc)? Не знаю. sanek842И еще такой момент, если я напишу , допустим, на Си свой milter доступны ли мне будут правильные данные ( хотя бы RCPT TO )? Почти наверняка ... |
| 06.12.2005, 13:46:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489975]: |
38ms |
30ms |
| others: | 236ms |
| total: | 341ms |
