Какие либы существуют для работы с конфигами?
Привет всем! Вопрос у меня вот в чём — нужно при запуске проги считывать настройки из файла конфигурации (прога работает с сокетами). Есть аналогичная работающая программа на Винде, которая считывает настройки из ini-файла (класс TIniFile в Сибилдере). Настройки организованы по принципу имя-значение. Нужно сделать такое же под Линух (пары имя-значение в conf-файле). Существуют ли такие либы под Линух (бесплатные)? В ебуках ничего не нашёл (да и на форумах тоже). Только считывание строк с последующим парсингом. Вариант — использование XML с анализатором Xerces под C++ (я с ним работал на Яве, весьма доволен). Но иерархическая организация настроек не нужна, и заказчику проще работать с ini-образными настройками. ... |
| 06.12.2005, 10:58:46 |
| 07.12.2005, 12:11:41 |
2 Yet another cat Я уже кое-что нашёл — libini, libconfuse, libconfig. Если не подойдёт — попробую буст (уже скачал). Но интересно бы знать, какие либы юзает софт, идущий в дистрибе (апач, например — он же читает свои конфиги). Придётся рыться в исходниках :-( ... |
| 07.12.2005, 12:53:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489973]: |
35ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 305ms |
