xsl
всем привет, создал я файл xml и для него соответствующий xsl. Связал их между собой (в редакторе EditiX 4.3). Беда теперь в том, что Konqueror, например, показывает содержимое всех тегов (без всякого форматирования). Код: plaintext 1. Когда октрываешь этот же документ в Mozila Firefox, то получаю сообщение Код: plaintext 1. 2. вероятнее всего где-то что-то надо подстроить, но я просмотрел уже все настройки и ничего подходящего не обнаружил. Подскажите плз. кто знает, где эта "собака" зарыта simple.xml : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. заранее благодарен за подсказку PS SuSe 10.0 ... |
| 26.12.2005, 16:39:21 |
xsl
Может, дело в не так указанном href в <?xml-stylesheet?> ? Я под виндой (простите, другого нет) открыл Firefox-ом нормально. href поправил на такой: Код: plaintext Действительно ли simple.xsl лежит тут: Код: plaintext До этого получал точно такое же сообщение. ... |
| 26.12.2005, 17:37:29 |
xsl
под виндовз работает корректно, однако даже изменение строки описания в xml-file на: Код: plaintext Броузер почему-то не "понимает" вообще эту строку под линуксом. ... |
| 26.12.2005, 18:50:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489914]: |
26ms |
31ms |
| others: | 189ms |
| total: | 293ms |
