Как сгенерить ключик для https?
Собственно сабж. Кой-чего нарыл, но не работает. На localhost.localdomain сволочь, ругаетси! Есть идейки? Пожалуйста подскажите, коли не в лом ... ... |
| 05.01.2006, 05:23:46 |
andrushokСобственно сабж. Кой-чего нарыл, но не работает. На localhost.localdomain сволочь, ругаетси! Есть идейки? Пожалуйста подскажите, коли не в лом ... https - это имеется ввиду apache с поддержкой ssl или что? Если да, то я делал так (не знаю оно тебе надо или нет - меня упомянутая тобой ругань на localhost с толку сбивает): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Кидал полученный apache.pem в /etc/apache-ssl и указывал в конфиге: Код: plaintext 1. ... |
| 05.01.2006, 08:24:01 |
При генерации сертификата надо указать точное FQDN в поле common name. ... |
| 05.01.2006, 13:21:13 |
Точнее будет сказать, при генерации запроса на подпись, csr, конечно. ... |
| 05.01.2006, 13:22:13 |
Усе оказалось просто, даже очень cd <куда-то в апачу, точно не помню, да и не важно>/ssl make genkey make certgen make testcert что-то в этом роде Для точного надо запустить make usage Тама все хорошо оПисано. ... |
| 06.01.2006, 04:27:30 |
А смысл в собственно ручном подписанном ключе? ... |
| 06.01.2006, 09:51:03 |
ALex_hhaА смысл в собственно ручном подписанном ключе? В смысле? ... |
| 06.01.2006, 10:26:48 |
Не так выразился. Ну смысл такой защиты, елси клиент все равно не сможет проверить достоверность? ... |
| 06.01.2006, 12:39:49 |
ALex_hhaНе так выразился. Ну смысл такой защиты, елси клиент все равно не сможет проверить достоверность? Ну так речь о сервере идет. Какая нам разница что там может/не может проверить клиент? Доверяет нам - пусть свой публичный ключ передает и вперед, а нет то и пусть канает (c) ... |
| 06.01.2006, 14:17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489905]: |
23ms |
45ms |
| others: | 234ms |
| total: | 340ms |
