Особенности сборки из портов
В Makefile есть такие строчки # - WITHOUT_LDAP: if you do not need OpenLDAP. ... .if !defined(WITHOUT_LDAP) USE_PHP+= ldap .endif ... Набираю # make -DWITHOUT_LDAP horde-3.0.9 depends on file: /usr/local/lib/php/20050922/ldap.so - not found почему он все равно требует ldap? ... |
| 06.01.2006, 16:39:09 |
make WITHOUT_LDAP=yes -- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 06.01.2006, 16:52:26 |
BlackStarmake WITHOUT_LDAP=yes -- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch Это всегда было по барабану - писать make XX=yes, make XX=true или make -DXX - если проверяется просто на defined. Скорее где-то опечатка. -netch- ... |
| 08.01.2006, 13:57:12 |
Еще раз проверил, все равно не хочет ... |
| 12.01.2006, 17:03:05 |
Вот кусок из Makefile .if defined(WITH_PHP5) USE_PHP+= dom .else USE_PHP+= domxml он почемуто не принимает WITH_PHP5, хотя я явно задал # make WITH_PHP5=yes # make install clean Unknown extension domxml for PHP 5. *** Error code 1 Stop in /usr/ports/www/horde. Исходя из Makefile он почему то забивает на .if defined(WITH_PHP5) и вместо USE_PHP+=dom берет USE_PHP+=domxml Ничего не понимаю. ... |
| 12.01.2006, 18:17:13 |
Почему не поправить в самом макефиле, там есть список аргуменотв: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.01.2006, 18:56:23 |
Потому что это уже доработка напильником. Честно говоря, ума не приложу, как так получается у него, но параллельно проверяли я на FreeBSD от 4.8 до 5.3 -- везде и make -DWITH_PHP5 и make WITH_PHP5="yes" срабатывают, а у Alex_hha на 5.4 -- нет. 8-/ ... |
| 12.01.2006, 23:26:11 |
Иногда приходится и так. ================ Щас mplayer собирал, под консоль - без иксов. Так вот поддержку VESA кроме как "напильником" не включить никак... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.01.2006, 23:46:48 |
Да мплеер ты хоть из тарболла собирай, не серверная приблуда... Но у него ведь вообще эти WITH не срабатывают, проблема доовльно неприятная. ... |
| 12.01.2006, 23:56:47 |
Человек неделю уже бьётся, я так понимаю. Значит ему нужно PHP5 без этой дряни. Я подсказал решение.... P.S. За неделю, можно было добавить -xv в первой строке скрипта, и разобрать что ему не так, и почему не срабатывает.... P.S. 2 Порты обнови. Мож правда баг был и уже пофиксили... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.01.2006, 00:12:28 |
авторP.S. 2 Порты обнови. Мож правда баг был и уже пофиксили... что значит пофиксили, если у Docal все работает? Просто очень странная вещь. С другими портами вроде такого нет авторЗначит ему нужно PHP5 без этой дряни. без какой дряни? Мне нужно horde + php5, вот и все авторP.S. За неделю, можно было добавить -xv в первой строке скрипта, и разобрать что ему не так, и почему не срабатывает.... та делал я это. А вот понять что ему не так, это совсем другое дело. Может это какие то приколы VMware? Просто нет возможности проверить на настоящей машине. ... |
| 13.01.2006, 10:53:57 |
Когда он порты обновлял, а когда ты? За это время много что могло изменится. Что тебе нужно пропиши в Makefile явно - и всё. И неважно, правильно это или нет. Если надо - можно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.01.2006, 10:55:41 |
авторКогда он порты обновлял, а когда ты? За это время много что могло изменится. я делал dif с его makefile отличий нет ... |
| 13.01.2006, 13:05:17 |
ALex_hha авторКогда он порты обновлял, а когда ты? За это время много что могло изменится. я делал dif с его makefile отличий нет Да не в мейкфайлах дело, а в списке того, из чего порты собираются. Обнови порты обязательно, они протухают довольно таки быстро (так как меняются источники сборки). ... |
| 13.01.2006, 23:06:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=ViktorSa&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
35ms |
48ms |
| others: | 647ms |
| total: | 810ms |
