Подключение через kppp
Ситуация такая: пытаюсь подключиться через kppp к интернету, модем определяется нормально, потом начинается инициализация модема, которая не кончается. Пробовал убрать команду инициализации (у меня это ATZ), тогда не кончается установка громкости модема, если убрать установку громкости модема, то не кончается набор номера. Подскажите, что можно сделать в этой ситуации. Р.S. Модем - win-модем, софтовый, ZyXel 56k PCI, драйвера установил как рекомендуется PCTEL-овские. ... |
| 04.01.2006, 23:27:25 |
HamilionСитуация такая: пытаюсь подключиться через kppp к интернету, модем определяется нормально, потом начинается инициализация модема, которая не кончается. Пробовал убрать команду инициализации (у меня это ATZ), тогда не кончается установка громкости модема, если убрать установку громкости модема, то не кончается набор номера. Подскажите, что можно сделать в этой ситуации. Р.S. Модем - win-модем, софтовый, ZyXel 56k PCI, драйвера установил как рекомендуется PCTEL-овские. Купи модем нормальный. Он не только из за простоты использования хорош. ... |
| 05.01.2006, 18:53:43 |
Да ладно, это от линии зависит... У меня копеечный софтовый люсент меньше чем на 50,600 не вязался, да и коннект держал нормально. И толку было бы с зюхеля или IDC, было бы не 50-52кбпс, а 56, возможно?) ... |
| 05.01.2006, 18:59:24 |
Кстати, когда проводишь опрос модема, то все строки ATI пустые, хотя тот же опрос под windows выводит там множество команд. Может просто драйвера не пашут как следует и следует оправить об этом сообщение их создателям? ... |
| 06.01.2006, 21:27:45 |
Два предположения: Возможно ваш модем не совсем правильно определяется в системе Возможно не верно настроен KPPP Два возможных решения: Вместо имени модема укажите порт, к которому он подключён Когда подключаетесь попробуйте все команды вводить вручную в термнале. ... |
| 09.01.2006, 16:39:27 |
Dymanovsky ...Вместо имени модема укажите порт, к которому он подключён... В документации по установки дров сказано, что подключать нужно через порт ttyS15, на который имеется ссылка modem, которую я и использую в кррр. А как можно проверить, к какому порту он все таки подключен? Dymanovsky ...Когда подключаетесь попробуйте все команды вводить вручную в термнале... Как я понимаю это надо использовать программу minicom. А какие команды должны быть (хотя бы примерный перечень на русском)? ... |
| 11.01.2006, 17:45:49 |
Кстати только сейчас заметил, что если подключать модуль без опции (-f), то выдается ошибка: # insmod pctel Using /lib/modules/2.4.22-1.2129.nptl/misc/pctel.o /lib/modules/2.4.22-1.2129.nptl/misc/pctel.o: The module you are trying to load (/lib/modules/2.4.22-1.2129.nptl/misc/pctel.o) is compiled with a gcc version 2 compiler, while the kernel you are running is compiled with a gcc version 3 compiler. This is known to not work. Как мне избавиться от неё? ... |
| 11.01.2006, 18:32:00 |
HamilionКстати только сейчас заметил, что если подключать модуль без опции (-f), то выдается ошибка: # insmod pctel Using /lib/modules/2.4.22-1.2129.nptl/misc/pctel.o /lib/modules/2.4.22-1.2129.nptl/misc/pctel.o: The module you are trying to load (/lib/modules/2.4.22-1.2129.nptl/misc/pctel.o) is compiled with a gcc version 2 compiler, while the kernel you are running is compiled with a gcc version 3 compiler. This is known to not work. Как мне избавиться от неё? Эту проблему решил просто запустив make clean перед сборкой. ... |
| 14.01.2006, 12:48:26 |
Тогда такой вопрос: у меня на диске в папке kernel_zyxel_nvidia_3com_xfs есть файл с названием kernel-2.4.22-1.2116.nptl.mc.w4l.src.rpm - может это и есть решение? Если да, то как имено им воспользоваться? ... |
| 14.01.2006, 12:50:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489880]: |
57ms |
39ms |
| others: | 226ms |
| total: | 365ms |
