Putty
Здравствуйте, Никогда не имел дело с никсом, подскажите плиз, если я залезу через путти и запущу один процесс, заливка данных в БД, и отключусь от сервака, тот процесс прервется или нет? база большая и занимает много времени, коннект с инетом не кароший к сожалению. И в догонку, как распаковать зип файл созданный винраром? Че то не могу найти команду, гзип чтоль? Буду очень благодарен за ответ. ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 24.01.2006, 19:29:28 |
Putty
VERSЗдравствуйте, Никогда не имел дело с никсом, подскажите плиз, если я залезу через путти и запущу один процесс, заливка данных в БД, и отключусь от сервака, тот процесс прервется или нет? база большая и занимает много времени, коннект с инетом не кароший к сожалению. И в догонку, как распаковать зип файл созданный винраром? Че то не могу найти команду, гзип чтоль? Буду очень благодарен за ответ. ------------------------------- www.free-lancer.ru Команду заливки (скрипт или что у тебя там) запускай в фоне, тогда ничего отвалиться после дисконнекта. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 24.01.2006, 20:07:53 |
Putty
ApexКоманду заливки (скрипт или что у тебя там) запускай в фоне, тогда ничего отвалиться после дисконнекта. Код: plaintext 1. а там командка примерно такая: Код: plaintext &load.sh ничего не говорить мне ))) Спасибо ... |
| 24.01.2006, 20:13:17 |
Putty
man nohup man unzip -- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 24.01.2006, 20:16:06 |
Putty
BlackStarman nohup man unzip -- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch Да был бы man ... Я знаю две комнады: ls и man man видимо отключен у хостера - пишет что то типа unknown command. Но уже разобрался с нохап, спасибо. Теперь я знаю 3 комнады ... ... |
| 24.01.2006, 20:57:55 |
Putty
Иногда screen бывает более удобным и полезным в подобных случаях... ... |
| 24.01.2006, 23:12:40 |
Putty
Чтобы процесс запущенный из консоли продолжал работать, надо запускать его через планировщик man at ... |
| 25.01.2006, 09:03:27 |
Putty
AndronЧтобы процесс запущенный из консоли продолжал работать, надо запускать его через планировщик man at ...при том раскладе что админ того сервера пользует atd, пожалуй тоже выход. Только это несколько гланды через зад напоминает, при иизначальной постановке задачи... ... |
| 25.01.2006, 09:42:36 |
Putty
Apex Команду заливки (скрипт или что у тебя там) запускай в фоне, тогда ничего отвалиться после дисконнекта. Код: plaintext 1. & должен стоять после команды. вот только это будет работать пока сеанс жив. после дисконнекта эта бяка умрет. screen спасет отца русской демократии. ... |
| 25.01.2006, 11:31:40 |
Putty
Лучше через screen #screen #mysql --user=somebody --password=something dbname <tables.sql >results.txt Ctrl+D потом когда нужно будет посмотреть результат #screen -r ... |
| 25.01.2006, 14:34:34 |
Putty
Gold FishЛучше через screen #screen #mysql --user=somebody --password=something dbname <tables.sql >results.txt Ctrl+D потом когда нужно будет посмотреть результат #screen -r Спасибо, Ctrl+D я понимаю переключение между скринами? Спасибо всем. ... |
| 25.01.2006, 14:44:42 |
Putty
Ctrl+D -- detach, отключение от скрина. Потом можно подключиться к нему, зайдя тем же пользователем с любой консоли. ... |
| 25.01.2006, 14:58:57 |
Putty
VERSЗдравствуйте, ... как распаковать зип файл созданный винраром? ... www.free-lancer.ru Можно скачать rar для линукса... Не знаю как рарный zip, но виндовый рарный rar :-) отличненько распаковывает. ... |
| 31.01.2006, 10:22:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489841]: |
52ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 316ms |
