Низкая скорость копирования Linux Fedora Core4
Hi All. Извините в некоторых вопросах я чайник с ручкой. Собрал для домашней сети сервер. Стоит Linux Fedora Core4. На мамке Foxconn 915 intel с интегрированной гигабитной сетевухой. Прикрутил Самбу. Сделал файловый обменник. Всё ничего, только если копировать например файл с сервера на комп под виндой 600 мб, то он копируется оло 2 минут. Если копировать файл с виндовой машины на сервер, то заливается файл в течение минут 20-30. Что не есть хорошо. Была идея, с сетевухой, что она криво становится или в кабелях. Т.к. сетевуху была возможность поставить старенькую писиайную и проверять на ней с возможностью перебребросить патчкорды между компьютерами, диагноз остался проежним. Скорость закачки файла как на самбу так и на фтп, осталась прежней, а именно очень низкой, а скорость скачивания очень высокой. На серваке стоят 3 винта по 250 гиг. Смонтированы в Самбу и разбивались партишиком в ext3, кроме 1, который разбивался при установке линуха. Сетевухи в разных тестах показывают линк 10 мб/сек. Попытка поднять на 100 мб/сек+фулл дуплекс, снижает скорость в обоих направлениях или вобще перестаёт работать до перезагрузки сервера. Даже незнаю, в чём искать решение... Помогите пжалста. Зарание Спасибо. ... |
| 30.01.2006, 12:32:04 |
| 30.01.2006, 13:05:25 |
Сам обжимал. 1-1,5 патчкорды. Опять же пробовал менятьл с виндовой машиной... ... |
| 30.01.2006, 14:19:41 |
В студию Код: plaintext а также следующие командочки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. http://surgutnet.ru ... |
| 30.01.2006, 18:20:30 |
Спасибо. Проблема решилась заменой Хаба на Свич Всё работает. Спасибо ... |
| 31.01.2006, 11:22:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489839]: |
132ms |
23ms |
| others: | 201ms |
| total: | 382ms |
