Как 10.0 Мбит/с превратить в 100 Мбит/с
Получил статический IP у провайдера точка.ру (ADSL-модем), воткнул напрямую в сетевуху и имею 100 Мбит/с, но когда настроил Linux в качестве firewall'а - 2 сетевухи, DHCP, DNS BIND и пр., то раб. станция пашет 10.0 Мбит/с. Все сетевухи 10/100 3Com' ские, хаб тоже 10/100 по идее все должно работать на скорости 100 Мбит/с, но к сожал... Может где-нибудь прописывать надо принудительно - работать на максимальной скорости - 100 Мбит/с, и если - да, то где? Заранее благодарен. ... |
| 03.02.2006, 02:32:17 |
| 03.02.2006, 08:33:49 |
Покажи mii-tool eth0 -v (или какое у тебя там сетевое устройство вместо eth0) ... |
| 03.02.2006, 08:50:35 |
> ifconfig -a eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 12:12:12:12:12:12 inet addr:111.111.111.111 Bcast:111.111.111.112 Mask:255.255.255.254 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:875 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1007 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 RX bytes:452964 (442.3 Kb) TX bytes:185148 (180.8 Kb) eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 11:11:11:11:11:11 inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:701 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:625 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:4 RX bytes:122140 (119.2 Kb) TX bytes:318283 (310.8 Kb) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:7876 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:7876 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 RX bytes:943682 (921.5 Kb) TX bytes:943682 (921.5 Kb) > netstat -ni Kernel Interface table Iface MTU Met RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg eth0 1500 0 875 0 0 0 1007 0 0 0 BMRU eth1 1500 0 701 0 0 0 625 0 0 0 BMRU lo 16436 0 7876 0 0 0 7876 0 0 0 LRU > mii-tool eth0 -v eth0: negotiated 100baseTx-FD, link ok product info: vendor 00:10:18, model 23 rev 6 basic mode: autonegotiation enabled basic status: autonegotiation complete, link ok capabilities: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD advertising: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD flow-control link partner: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD > mii-tool eth1 -v eth1: no autonegotiation, 10baseT-HD, link ok product info: National DP83840A rev 1 basic mode: autonegotiation enabled basic status: autonegotiation complete, link ok capabilities: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD advertising: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD link partner: 10baseT-HD ... |
| 03.02.2006, 10:50:18 |
IPtables не использую ядро не поддерживает. ... |
| 03.02.2006, 12:19:10 |
Попробуй сделать вот так: ifdown eth1 mii-tool -v --force 100baseTx-FD eth1 ifup eth1 Для того что бы вернуть параметры по умолчанию: ifdown eth1 mii-tool -vr eth1 ifup eth1 ... |
| 03.02.2006, 13:56:43 |
ne rabotaet > mii-tool eth1 eth1: 100 Mbit, half duplex, no link product info: National DP83840A rev 1 basic mode: 100 Mbit, half duplex basic status: no link capabilities: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD advertising: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD posle chego eth1 ne rabotaet ... |
| 03.02.2006, 16:22:36 |
Либо кабель, либо свитч, либо сетевуха не тянут 100Мбит, проблема железячная, скорее всего. ... |
| 03.02.2006, 16:33:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489816]: |
61ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 335ms |
