unable to opendir mess/0
Блин вот такая ошибка, почта уходит, но не принимает... ... |
| 06.02.2006, 10:21:36 |
работать должен через mysql... при отправке в каталоге $user/Maildir/new письмо есть, а вот не забирает и все тут... Может права не правильно стоят? сейчас на всех каталогах 0750 ... |
| 06.02.2006, 10:23:48 |
1. OC 2. Почтарь - название 3. Почтарь - версия 4. Режим отладки для почтового сервеа включить, логи на приёме -> сюда Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 10:24:24 |
ast-rossработать должен через mysql... при отправке в каталоге $user/Maildir/new письмо есть, а вот не забирает и все тут... Может права не правильно стоят? сейчас на всех каталогах 0750 А пользователь на эти каталоги какой ? ... |
| 06.02.2006, 10:34:46 |
Блин. Я вобщем PHP программист. Попросил нашего сисадмина поднять сервак qmail и привязать к MySQL, он говорит все сделал, работает. А я в linux слабоват... Вобщел Linux Fedora FC3, qmail который последний... Вобщем я вношу пользователей в таблицу и создаю им каталоги: /u02/home/Maildir/cur /u02/home/Maildir/new /u02/home/Maildir/tmp При отправке в папку new письмро ложиться, однако не принимает. В логах /var/log/maillog записи типа: alert: unable to opendir mess/0, sleepeng... Почтовый клиент после передачи пороля пишет: -ERR autorization failed ... |
| 06.02.2006, 10:34:48 |
существует ли дирктория про которую ругань в логах? Кому принадлежит эта директория - тому же пользователю от которого qmail работает или другому? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 10:36:24 |
пользователь apache пробовал qmailq:qmail не помогает. Он мне сказал что якобы qmail работает под apache ... |
| 06.02.2006, 10:36:47 |
на /var/qmail/queue/mess/0 стоит drwxr-x--- qmailq:qmail ... |
| 06.02.2006, 10:38:35 |
Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 10:41:10 |
Вообще пользователи виртуальный, записи храняться в MySQL, зачем qmail лезет в каталог /var/qmail/... если в таблице прописан путь типа /u02/home/user ... |
| 06.02.2006, 10:41:59 |
а письма тоже в MySQL храняться? (это не подкол - у меня, например dbmail и они реально в БД лежат....) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 10:44:47 |
lissyara Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Warning: bad syntax, perhaps a bogus '-'? See /usr/share/doc/procps-3.2.3/FAQ root 2633 0.0 0.0 1648 276 ? S 13:17 0:00 supervise qmail-smtpd root 2635 0.0 0.0 1764 280 ? S 13:17 0:00 supervise qmail-send root 2637 0.0 0.0 2080 276 ? S 13:17 0:00 supervise qmail-pop3d root 2658 0.0 0.0 2728 292 ? S 13:17 0:00 /usr/local/bin/tcpserver -v -R -H -l 0 0 110 /var/qmail/bin/qmail-popup astana7.knb.kz /bin/checkpassword /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir root 2674 0.0 0.0 2488 308 ? S 13:17 0:00 qmail-lspawn ./Maildir/ root 2975 0.0 0.0 4300 644 pts/1 S+ 13:45 0:00 grep qmail ... |
| 06.02.2006, 10:44:50 |
lissyara а письма тоже в MySQL храняться? (это не подкол - у меня, например dbmail и они реально в БД лежат....) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 нет письма ложаться в /u02/USER/Maildir/new ... |
| 06.02.2006, 10:45:44 |
он у тя от рута работает..... попробуй дать chmod 700 chown root:root на директорию с письмами.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 10:54:42 |
root:wheel :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 10:55:27 |
хе :) мой любимый кумайл - права на катологи должны принадлежать пользователям для удобства есть такой каталог /etc/skel где должны быть созданы необходимые каталоги потом просто добавляешь пользователя через консоль adduser он сам создаст автомат необходимые каталоги и права - все это применительрно когда мы работаем без виртуальных доменов ... |
| 06.02.2006, 10:56:52 |
остальные дядьки несут бред :) мускул в кумайл может использоватьсятолько для аутификации пользователей - в кумайле письма могут храниться или в майлдире ( что похоже у вас) или майлбоксе.... (старая технология - нафиг некому ненужная....) ни в каких БД письма в кумыле не хранятся Алес гемахт как говориться ... |
| 06.02.2006, 10:59:47 |
ast-rossпользователь apache пробовал qmailq:qmail не помогает. Он мне сказал что якобы qmail работает под apache а это вообще полный бред...... ... |
| 06.02.2006, 11:01:19 |
lissyara он у тя от рута работает..... попробуй дать chmod 700 chown root:root на директорию с письмами.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Не помогает, теперь и письма в /new не ложит... ... |
| 06.02.2006, 11:05:19 |
Блин если седня почта не забегает, меня шеф на части порвет... ПАМАГИТЕ!!! ... |
| 06.02.2006, 11:11:30 |
слушай академара - я кумайл не юзал :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 11:15:50 |
Блин, теперь почему то в /var/log/maillog ничего вообще не пишет. Письма уходят, в диру /u02/user/Maildir/new ложаться, но вот почему то не принимает. Почтовый клиент ругаеться и все тут, видить по smtp ходит, а POP глючит... Не проходит авторизация... ... |
| 06.02.2006, 11:23:26 |
Я думаю что избежать сексуальных отношений неполучится.... кумайл один из сложнейших MTA - сложнее только наверно сендмыло настроить первый раз кумайл с виртуальными доменами очень сложно...... там масса заморочек - из-за чего наверно этот прекрасный почтовик не получил такого широкого распространения как например постфикс.... нужно очень четко соблюдать при установке пермишены... и богатсво выбора настроек запутывает напрочь. у меня настройка кумыла с нуля с всеми прибамбасами типа имапа и всяческими антивирями и антиспамами и веб мордой почти неделя как минимум ... |
| 06.02.2006, 11:30:40 |
так он при мне проверял, создавал ручками каталоги и прописывал пользователей в mysql. Я вот думаю может просто генерируя каталоги права не правильно выставляються? сейчас 0700, пробовал 0750, 0777... без толку... ... |
| 06.02.2006, 11:34:35 |
а вот тут надо определиться что у нас с авторизацией если она на мусколе - одна трабла - если на PAM - другая есть такой файлик .qmail-log нужно вч нутре него чтоб было только такая строка : ../msg_log перезапускаем кумыло и смотрим что у нас пищется в /var/log/mailllog ... |
| 06.02.2006, 11:34:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489812]: |
84ms |
64ms |
| others: | 220ms |
| total: | 416ms |
