вернутся из Х-сов в консоль, как?
Я еще только учусь, так что проявите снисхождение ;) подскажите команду, которой можна закрыть Х-сы, и вернутся в консоль. Дело в том, что я поставил AltLinux2.4 в графическом режиме, и теперь при загрузке автоматически загружаются Х-сы, а мне надо выйти на консоль. Окно терминала в Х-сах для задачи, которую необходимо выполнить, мне не подходит. (Ставил я Linux в VMware, и теперь мне нужно еще инсталировать VMware Tools). Если через пункты меню, то можна только перелогиниться или выключить машину. Должна же быть какая-то команда. Неохота из-за этого ставить все с нуля уже в текстовом режиме. ... |
| 27.01.2006, 11:58:34 |
а еще лучше, подскажите в каком файле и что поправить, чтобы отменить автозагрузку Х-сов. ... |
| 27.01.2006, 12:02:09 |
ctrl-slt-backspace вырубает X сервер ctrl-alt-f1/f2/f3... перелючает тебя на соответствующую консоль по крайней мере в FreeBSD так ... |
| 27.01.2006, 12:03:03 |
init 5 или /etc/inittab редактируем в частности строчку id:5:initdefault: 5 меняем на 3 ... |
| 27.01.2006, 12:35:24 |
Adekamerinit 5 или /etc/inittab редактируем в частности строчку id:5:initdefault: 5 меняем на 3 спасобо, получилось. но все-таки, на будущее, хотелось бы узнать, как все-таки выйти из уже запущеных Х-сов. Совет alex_kctrl-slt-backspace вырубает X сервер ctrl-alt-f1/f2/f3... перелючает тебя на соответствующую консоль по крайней мере в FreeBSD так у меня не проходит, может это действительно только для FreeBSD ... |
| 27.01.2006, 13:02:06 |
raven1976у меня не проходит, может это действительно только для FreeBSD Ctrl+Alt+F{1|2|3|4|5|6} - переключение в соответствующую консоль Ctrl+Alt+BkSp - убить X-сервер. Но если система находится в runlevel 5, то xdm (или gdm/kdm) снова автоматом попытается его (X-сервер) поднять. Как на некоторое время вывести систему в голую текстовую консоль, если по умолчанию она грузится в initdefault (runlevel) 5 - то есть в графический режим? а) при загрузке системы в параметры ядра добавить цифру 3 - при этом при загрузке система пойдет в runlevel 3 (многопользователбский режим с поддержкой сети) б) а если система уже находится в графическом режиме в runlevel 5? Тогда жмем Ctrl+Alt+F1, логинимся как root и командуем init 3. При этом X-сервер и xdm/gdm/kdm быстреноько прибиваются ... |
| 27.01.2006, 14:11:51 |
alex_kctrl-slt-backspace вырубает X сервер ctrl-alt-f1/f2/f3... перелючает тебя на соответствующую консоль по крайней мере в FreeBSD так у меня не проходит, может это действительно только для FreeBSD[/quot] Чегой-то не так в консерватории, потому как это сочетание педалей не только в BSD и Linux, но и в X под VMS проходит... ... |
| 27.01.2006, 19:48:20 |
nik_x alex_kctrl-slt-backspace вырубает X сервер ctrl-alt-f1/f2/f3... перелючает тебя на соответствующую консоль по крайней мере в FreeBSD так у меня не проходит, может это действительно только для FreeBSD Чегой-то не так в консерватории, потому как это сочетание педалей не только в BSD и Linux, но и в X под VMS проходит...[/quot] Все дело в волшебной VMware. Там сочетания свзяанные с совместным нажатием <ctrl>-<alt> до запущенной внутри ОС плохо доходят. ... |
| 06.02.2006, 07:44:52 |
щас проверил у себя в VMWare. ctrl-alt-backspace отлично вырубает Х сервер. а вот ctrl-alt-f1/f2/f3... что-то не срабатывает ... |
| 06.02.2006, 08:04:54 |
alex_kщас проверил у себя в VMWare. ctrl-alt-backspace отлично вырубает Х сервер. а вот ctrl-alt-f1/f2/f3... что-то не срабатываетИ правильно. там ctrl-alt-shift-f1/f2/f3... по докам. ... |
| 06.02.2006, 12:19:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489810]: |
61ms |
57ms |
| others: | 192ms |
| total: | 357ms |
