VMWare + новое ядро
Ситуация: На WinXP установлен VMWare 5.0. Создана виртуальная машина для CentOS 4.2. Пытаюсь в Линухе установить новое ядро. Процесс установки заканчивается успешно. Перезагружаю виртуальную машину, выбираю в меню загрузки новое ядро и... а вот и грабельки. (см. приложенный файл) Люди добрые, научите ПРАВИЛЬНО устанавливать ядро на виртуальной машине! ... |
| 19.02.2006, 18:40:41 |
VMWare + новое ядро
по-моему, никаких особенностей у VMWare нет. Наверное что=то сделано с ошибкой. Что делали, конфиги загрузчика в студию и т.п. ... |
| 19.02.2006, 23:13:24 |
VMWare + новое ядро
--null--Что делали, конфиги загрузчика в студию и т.п. Да какой там еще "загрузчик"? Либо поддержку inird не включил, либо initrd не пересобрал, а драйвер корневой ФС вынес в модуль, либо вообще поддержку нужной ФС не собрал. ... |
| 20.02.2006, 06:37:33 |
VMWare + новое ядро
авторДа какой там еще "загрузчик"? Либо поддержку inird не включил, либо initrd не пересобрал, а драйвер корневой ФС вынес в модуль, либо вообще поддержку нужной ФС не собрал. согласен. Инсталяция производится точно так, как и на реальной машине. Никаких особенностей нет. Как собирали какое ядро и покажи grub.conf ... |
| 20.02.2006, 10:39:26 |
VMWare + новое ядро
Все делал как в инструкции (README) к ядру, т.е.: При установке выполняю (находясь в каталоге с новым ядром /usr/source/kernels/linux-2.6.15.4): Код: plaintext 1. 2. В загрузчике появляются несколько файлов от новой версии ядра и указание в меню мультизагрузки на новое ядро. Ну ладно, перезагружаюсь. С завидным постоянством получаю один и тот же экран. Однако, сегодня, при выполнении этих же операций на нормальном железе(временно подцепил отдельный HDD и поставил CentOS) ядро встало с пролпинка и без заморочек загрузилась ОС. На виртуальной машине - проблема. Загрузчик вроде похож на обычный: grub.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 20.02.2006, 12:08:10 |
VMWare + новое ядро
Естественно нужны "другие конфиги" - во первых, cat /etc/fstab Во-вторых вывод команды mount В третьих, вывод cat .config | grep "_FS_" ; cat .config | grep "_INIT" ; cat .config | grep MOD Вполне кстати вероятно, что в процессе чтения всего этого вас "осенит" :-) ... |
| 20.02.2006, 14:30:05 |
VMWare + новое ядро
no-dashi-v2Вполне кстати вероятно, что в процессе чтения всего этого вас "осенит" :-) Ну не хватает в головей сеней - не осеняет... :) Как просили: 1.cat /etc/fstab: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.02.2006, 15:13:39 |
VMWare + новое ядро
Я делал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. автор /dev/sda1 on / type ext3 (rw) поддержку scsi включил? Все минимальные требования к ПО для успешной сборки ядра выполнил? ... |
| 20.02.2006, 15:24:32 |
VMWare + новое ядро
ALex_hhaподдержку scsi включил? А у меня нету SCSI - только SATA на ASUS P5GD1. И я пропускал пункт Код: plaintext ... |
| 20.02.2006, 15:29:57 |
VMWare + новое ядро
авторА у меня нету SCSI - только SATA на ASUS P5GD1. А вот эта строка /dev/sda1 on / type ext3 (rw) говорит что есть. ide диски именуются hda, hdb, hdc и т.д. авторОн для чего нужен? собственно создает само ядро. Хотя судя по листингу оно создалось. ... |
| 20.02.2006, 15:34:20 |
VMWare + новое ядро
Проверил по .config - поддержка SCSI включена. ... |
| 20.02.2006, 15:40:04 |
VMWare + новое ядро
ALex_hha авторА у меня нету SCSI - только SATA на ASUS P5GD1. А вот эта строка /dev/sda1 on / type ext3 (rw) говорит что есть. ide диски именуются hda, hdb, hdc и т.д. не факт... libsata ( или satalib ) например эмулирует эти девайсы именно как сказю, а чтоб они были видны как сказя, надо еще соответствующий модуль загрузить... ... |
| 20.02.2006, 15:59:46 |
VMWare + новое ядро
nik2не факт... libsata ( или satalib ) например эмулирует эти девайсы именно как сказю, а чтоб они были видны как сказя, надо еще соответствующий модуль загрузить... А поподробнее - где в конфиге вырулить поддержку SATA? ... |
| 20.02.2006, 16:11:15 |
VMWare + новое ядро
...чето ты отклонился от темы, ибо на сколько мне мозги изменяют в VMware нет эмуляции САТА девайсов, а только сказя и ИДЕ, а то что у тебя на борут САТА ровным счетом ничего не значит. ты ядро тоже под ВМварью собираеш ? Разница между двумя приведенными тобой данными это SCSI ( для vmware ) и IDE для реального диска. Если на реальном железе ( с ИДЕ ) оно работает то пиннай поддержку СКАЗИ устройств в ядре собираемом для vm машины. P.S. ядра с kernel.org нехило отличаются от ядер поставляемых такими монстрами как например RH и SuSe, ибо не включают в себя туеву кучу патчей поставщиков соответствующих дистрибутивов. Это так к сведению любителей пересобирать ядра постым make'ом. ... |
| 20.02.2006, 16:46:10 |
VMWare + новое ядро
подтверждаю - ванила - не всегда дает удовлетворительный вариант..... ... |
| 20.02.2006, 20:20:13 |
VMWare + новое ядро
Люди, не гоните волну про всякие SATA и фигата. Все гораздо проще - у товарища в VMWARE диск объявлен как SCSI. Автору темы - cat /etc/modprobe.conf на предмет букв scsi и hostadapter. Далее идти в конфигурацию ядра и включать поддержку SCSI, SCSI-дисков и нужного SCSI-контроллера - можно и модулями. P.S.: Эту SCSI-железку (вробе бы Symbios, QLogic или NCR) эмулирует VMWARE - поэтому пожалуйста, не надо начинать песню про то, что у вас нет SCSI а только SATA и так далее. ... |
| 21.02.2006, 08:41:45 |
VMWare + новое ядро
Я ж сразу сказал что у него scsi. В VMware два контролерра Buslogic и LSI logic. Вот их тебе и надо включить. ... |
| 21.02.2006, 10:35:22 |
VMWare + новое ядро
ALex_hhaЯ ж сразу сказал что у него scsi. В VMware два контролерра Buslogic и LSI logic. Вот их тебе и надо включить. Есть такая песня! Я так разумею (вмварь не пишет), что у меня именно LSI logic, т.к. при создании новой вирт. машины в Custom режиме по умолчанию предлагается именно LSI logic. Buslogic в ядре нашел. Где найти поддержку LSI logic? Также прописал в grub.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.02.2006, 15:36:42 |
VMWare + новое ядро
В догонку... В конфиге старого ядра также указано Код: plaintext ... |
| 21.02.2006, 15:48:57 |
VMWare + новое ядро
Старый рабочий .config: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. ... |
| 21.02.2006, 15:59:09 |
VMWare + новое ядро
Все NCR-ки модулями сделай - LSI это всего лишь брэнд, использующий многие чипы. ... |
| 22.02.2006, 13:06:15 |
VMWare + новое ядро
А что мешает включить поддержку Bus Logic и сменить тип контроллера в VMWare? ... |
| 22.02.2006, 14:30:13 |
VMWare + новое ядро
Она тогда не установится, так как не увидит диска. ... |
| 22.02.2006, 15:47:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489752]: |
48ms |
59ms |
| others: | 199ms |
| total: | 341ms |
