Избитое - производительность
Есть машина: 2xP-II по 266MHz; 256RAM ECC; 9Gb IBM; 17Gb IBM оба SCSI - на одном канале контроллера; на маме контроллер (WIDE вроде - 40 Mb в секунду.) Intel гигабит адаптер Копирую на машину по ftp - загрузка 50% : Код: plaintext 1. Копирую с машины: Код: plaintext 1. Копирую с диска на диск - 16Mb/c.... === вопрос - а чё за затык при копировании туда? Запись - это настолько сложно чтоль? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.03.2006, 15:16:56 |
Ось - FreeBSD 4.11 На всякий случай - машина двухголовая... Два проца... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.03.2006, 15:18:18 |
в одной подсети все? imho чтение вполне может быть организовано быстрее записи но в данном случае с диска на диск-то у тебя вполне адекватная скорость, так что это не при чем. а какой кстати контроллер SCSI какой? ... |
| 01.03.2006, 15:30:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. мож конфликтуют, или неподелят ресурсы? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.03.2006, 15:33:19 |
совсем забыл - разогнал до 400 (шиной, не множителем - залочен) скорость запси выросла на 0.5 - 1.0 мб ... скорей даже на 0.5 загрузка под 50% так и осталась... т.е. затык не в процах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.03.2006, 15:58:26 |
кажись сказя подтупливает - поставил IDE диск - 10-10.5 Mb по сети на него; и 16.5-17 с него IDE -> SCSI 26Mb/s SCSI -> IDE 19 Mb/s ==== неоднозначные результаты... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.03.2006, 17:19:44 |
hdparm -t /dev/sda1 попробуй ... |
| 01.03.2006, 17:46:41 |
нету у меня такой программы... Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.03.2006, 17:56:51 |
Ах да... извини ...я забыл... ты же под бсдёй сидишь..... ... |
| 01.03.2006, 19:32:51 |
А как я вчера плевался с линуха без sockstat... ,) ... |
| 01.03.2006, 19:59:56 |
DocAlА как я вчера плевался с линуха без sockstat... ,) В целях расширения кругозора... А что он(sockstat) такого особого делает? Может можно таки netstat-ом обойтись? ... |
| 01.03.2006, 20:39:13 |
он лучше netstat наглядней всё... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 09:11:05 |
кстати, госопода, а по теме есть идеи? Щас притаранил U320 SCSI буду с ним пробовать если взлетит Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 09:11:51 |
вообще попытка переставить тот же контроллер в другой слот имеет право на существование. ... |
| 02.03.2006, 09:23:09 |
однако моя ножовку дома забыла.... иначе не переставить - SCSI в маму врезан.... а сетевуху пробовал - тоже думал. мож прерывания.... непомогло ничуть... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 09:30:15 |
lissyara он лучше netstat наглядней всё... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Ну может быть :) Хотя насколько я его помню, он выводит практически тоже самое что и netstat с соответствующими ключами и уж точно не настолько удобней (опять же по моим воспоминаниям), чтоб аж плеваться хотелось :). Но спорить не буду - давно это было... P.S. Sorry за оффтоп. ... |
| 02.03.2006, 09:31:58 |
итак. дженерик ядро SCSI -> SCSI 17.5 Mb/s LAN -> SCSI 10.5 Mb/s (цп 100%) SCSI -> LAN 18 Mb/s (загрузка 60%) SMP ядро SCSI -> SCSI 16 Mb/s LAN -> SCSI 8.5 Mb/s SCSI -> LAN 23Mb/c === интересненько... на чём-то SMP проиграл, на чём-то выиграл... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 11:51:00 |
А загрузка для SMP ядра? ... |
| 02.03.2006, 12:34:12 |
не посмотрел. но не думаю что значения отличались от предыдущего контроллера. == я так думаю это прикол самого SMP - я проиграл на однопоточных приложениях, и выиграл на многопоточных.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 12:39:30 |
lissyara кстати, госопода, а по теме есть идеи? Идей полно: 1 А что говорит netstat по поводу битых пакетов во время копирования? По пробуйте заменить ethernet шнурок. 2. Что у вас на свичах и картах с дуплекс и прочими параментами? Попробуйте поставить значения явно, никаких auto. 3. На свичах случаем VPN по МАС адресам нет? 4. Попробуйте вообще без свича (попа к попе). ... |
| 02.03.2006, 14:56:13 |
1. не проверял .проверю тока завтра, машину уже разбабахал 2. Свичи AT-8326GB - по 2 порта гигабит, 24 - 100; втыкал в один свич и свою машину и ту. 3. нет 4. завтра Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 15:09:54 |
lissyara не посмотрел. но не думаю что значения отличались от предыдущего контроллера. == я так думаю это прикол самого SMP - я проиграл на однопоточных приложениях, и выиграл на многопоточных.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 А попробуйте джумбо фреймы на сети настроить (MTU = 9 K). На обычных система тормозит по пропускной способности в пакетах / секунду, причем тормозить могут как NIC-и, так и свитч. ... |
| 02.03.2006, 22:24:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489725]: |
55ms |
58ms |
| others: | 199ms |
| total: | 350ms |
