Какой Linux считаеться свежим , поддерживающий SATA ?
| 03.03.2006, 11:10:25 |
сузя 10 федора 5 ... |
| 03.03.2006, 13:58:19 |
http://www.kernel.org там самый свежий линух ... |
| 03.03.2006, 14:04:02 |
у меня еще суся 9.1 это делала ... |
| 03.03.2006, 14:22:42 |
serg20003сузя 10 федора 5 SLES9 SP3 - нормально инсталлится на новые деллы с SATA. (Я через сеть инсталлил, с сидюков не пробовал). ОпенСусе тоже, естественно, будет нормально работать. ... |
| 03.03.2006, 22:14:21 |
у дебиана-сарж могут быть проблемы видел собственными глазами ... |
| 04.03.2006, 19:11:13 |
Откуда могу скачать Федора 5 ? ... |
| 06.03.2006, 13:44:48 |
YuriAMОткуда могу скачать Федора 5 ? Он вообще-то еще не вышел. Погоди пару недель - тогда выйдет. ... |
| 06.03.2006, 22:43:44 |
По http://www.kernel.org не смог определиться, буквы в правой части что означают. Если кто может указать место download Feodora 4 буду признателен. ... |
| 13.03.2006, 14:27:14 |
Свежее - то, что сегодня с грядки. Поддержка SATA в Linux зависит только от версии ядра. Значит, чем ядро новее, тем она наверно лучше (хотя что надо то). Заметная разница между ядрами 2.4 и 2.6, почти все новые дистрибутивы имеют 2.6 (Debian в качестве основного варианта - 2.4, но в комплект входит 2.6). В пределах одной версии есть разные модификации. Так, Fedora 4 имеет ядро 2.6.11 а последняя модификация 2.6.15. Чес отличаются - см. в примечаниях к каждой версии в www.kernel.org . После установки Linux ядро можно обновить до последней версии - взяв с www.kernel.org или из репозиториев модулей соответствующего дистрибутива (там могут быть "патченные" версии с изменениями по вкусу авторов дистрибутива). Для Fedora 4 годятся оба способа, проще всего установить ядро 2.6.15 из репозиториев Fedora с помощью прогрммы yum. Откуда брать - или купить диски в магазине или списать из интернета. Откуда именно написано в FAQ-е по Fedora, раздел "Installing Fedora", ответ на вопрос номер 1: http://www.fedorafaq.org то есть надо обращать внимание на номер версии ядра, который указан в описании каждого дистрибутива на его сайте. Обзор популярных дистрибутивов с ссылками на их сайты: http://www.distrowatch.com ... |
| 13.03.2006, 20:33:40 |
Это не совсем правда. В старые ядра идет активный бэкпорт из новых - если брать например СуСю то они тащат все полезные вещи (и сами, и с kernel.org) в SLES9 и даже в SLES8, которые по определению достаточно консервативны. Но общее правило с САТА - использовать только хорошо известные контроллеры. Иначе шанс оказаться в навозе крайне возрастает. Partisan MСвежее - то, что сегодня с грядки. Поддержка SATA в Linux зависит только от версии ядра. Значит, чем ядро новее, тем она наверно лучше (хотя что надо то). Заметная разница между ядрами 2.4 и 2.6, почти все новые дистрибутивы имеют 2.6 (Debian в качестве основного варианта - 2.4, но в комплект входит 2.6). В пределах одной версии есть разные модификации. Так, Fedora 4 имеет ядро 2.6.11 а последняя модификация 2.6.15. Чес отличаются - см. в примечаниях к каждой версии в www.kernel.org . После установки Linux ядро можно обновить до последней версии - взяв с www.kernel.org или из репозиториев модулей соответствующего дистрибутива (там могут быть "патченные" версии с изменениями по вкусу авторов дистрибутива). Для Fedora 4 годятся оба способа, проще всего установить ядро 2.6.15 из репозиториев Fedora с помощью прогрммы yum. Откуда брать - или купить диски в магазине или списать из интернета. Откуда именно написано в FAQ-е по Fedora, раздел "Installing Fedora", ответ на вопрос номер 1: http://www.fedorafaq.org то есть надо обращать внимание на номер версии ядра, который указан в описании каждого дистрибутива на его сайте. Обзор популярных дистрибутивов с ссылками на их сайты: http://www.distrowatch.com ... |
| 13.03.2006, 22:28:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489705]: |
62ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 336ms |
