Не выключается сервис на RH AS 4?
Oracle 10.2, RedHat 4 U2 База стартуется автоматически все ОК. Но при выключении система просто убивает (KILL), хотя симлинк в rc6.d есть и вручную если запускать то (/etc/init.d/ora stop) вырубает. В итоге не попадает строка о корректном завершении базы в лог файл и м.б. потом будут проблемы. Что может быть, и как лечить? В наглую telinit 6, тоже не запускает скрипт. ... |
| 15.03.2006, 12:36:09 |
на шестом уровне поздняк метаться.... нужно на третем складывать. MyHomePage ... |
| 15.03.2006, 13:12:42 |
TooDooOracle 10.2, RedHat 4 U2 База стартуется автоматически все ОК. Но при выключении система просто убивает (KILL), хотя симлинк в rc6.d есть и вручную если запускать то (/etc/init.d/ora stop) вырубает. В итоге не попадает строка о корректном завершении базы в лог файл и м.б. потом будут проблемы. Что может быть, и как лечить? В наглую telinit 6, тоже не запускает скрипт. а выключение ( halt ) это init 0, 6 это ребут, если что... + симлинки думаю на `K' начинаются ? ... |
| 15.03.2006, 13:22:06 |
service start stop - отрабатывает нормально ... |
| 15.03.2006, 13:25:00 |
Да начинается на K(latin) . Что же ей не нравится что не даунит его по нормальному? ... |
| 15.03.2006, 13:37:15 |
Курите маны... oracle у вас должен лечь когда вы покидаете третий уровень, поэтому скрипт с названием к примеру K99oracle должен находиться в /etc/rc3.d MyHomePage ... |
| 15.03.2006, 14:02:45 |
FreeManLiна шестом уровне поздняк метаться.... нужно на третем складывать. MyHomePage это почему? Так у меня например по команде chkconfig --add oracle создалось следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. там у него может быть ( скорее всего ) в секции start неупомято про touch /var/lock/subsys/ora :) короче сам скрипт смотреть нужно ... |
| 15.03.2006, 15:06:04 |
авторoracle у вас должен лечь когда вы покидаете третий уровень, поэтому скрипт с названием к примеру K99oracle должен находиться в /etc/rc3.d это наверное новая шутка типа rm -rf / Ибо он как раз тогда остановится при переходе на level 3 :-) ... |
| 15.03.2006, 15:16:41 |
Вот симлинки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 15.03.2006, 15:20:50 |
в файле etc/oratab N поменял на Y , название SID -мое т.е. orcl ... |
| 15.03.2006, 15:24:55 |
http://www.akadia.com/download/documents/ora-scripts-10.1.0.2.tar.gz ... |
| 15.03.2006, 15:40:34 |
так то вовсе необязятельно задавать старт на уровнях 2,4,5 можно и просто # chkconfig: 3 90 10 но это так .... можешь еще посмотреть нет ли еще сервисов начинающихся /etc/rc.d/rc6.d/K10*, в противном случае лучше их "рассадить" а в целом , технология старта и останова одна, и впринципе можешь на тестовом каком то скрипте поиграться ( че оракл то дергать туда сюда ) Ну а так скрипт вроде ниче, нормальный. ... |
| 15.03.2006, 17:26:25 |
могу свой нарисовать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 15.03.2006, 17:30:16 |
--null-- авторoracle у вас должен лечь когда вы покидаете третий уровень, поэтому скрипт с названием к примеру K99oracle должен находиться в /etc/rc3.d это наверное новая шутка типа rm -rf / Ибо он как раз тогда остановится при переходе на level 3 :-) Ну если у вас в момент старта передается "stop" то вы окончательно ебан###ись. ... |
| 16.03.2006, 06:59:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489690]: |
83ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 418ms |
