как такое сделать(в теме не поместилось)
есть два компа,соединенные локалкой.на превом компе стоит linux.допустим я настроил инет на нем,возможно ли настроить мой комп так,чтобы инет был и на втором компе,на котором стоит винда хр???если можно,то кто-нить даст пошаговую инструкцию.Очень надо,так как хочу работать на linux,а соседу по комнате нужен инет,да и винда.:( Спасибо заранее. ... |
| 19.03.2006, 22:52:14 |
Легко! man iptables и вперед ... |
| 19.03.2006, 23:36:17 |
у меня стоит linux mandrake 10.1А можно хотя бы чуть-чуть поподробнее??пожаласта. ... |
| 20.03.2006, 07:38:09 |
можно - все можно..... инет я так понимаю через модем ? простейший вариант решения - Squid более сложный (на начальном уровне освоения никсов)iptablesm первое это прокси сервер - второе нат/маскардинг ... |
| 20.03.2006, 09:46:11 |
нет,инет через сетевуху.то есть,я живу в общаге,комп подключен к свитчу,а тот на сервер,который в уеивере.а в этом случае тогда как быть? ... |
| 20.03.2006, 19:16:18 |
Простейший нат # iptables –t nat –A POSTROUTING –s 192.168.127.0/24 –o eth1 –j SNAT --to-source xxx.xxx.xxx.xxx. eth1 - смотрит наружу. xxx.xxx.xxx.xxx ip адрес eht1. На windows машине указываешь эту машину в качестве шлюза. ... |
| 20.03.2006, 19:42:47 |
to Alex hha Код: plaintext 1. 2. 3. мне вот это надо вводить в консоле под рутом?вот мне что выдал,когда я так написал под рутом не пинайте меня пожаласта,объясните поподробнее как,что и в каком порядке надо сделать Заранее спасибо! ... |
| 20.03.2006, 22:11:07 |
надо писать не -to-source а --to-source почитай руководство по iptables http://www.opennet.ru/docs/RUS/iptables/ будешь сам понимать что как сделать ... |
| 21.03.2006, 07:15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489678]: |
45ms |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 317ms |
