Проблема с установкой MySQL! HELP!!!
Red Hat 9 Ставлю MySql из след. пакетов: 1) rpm -i MySQL-server-standard-5.0.19-0.rhel3.i386.rpm 2) rpm -i MySQL-client-standard-5.0.19-0.rhel3.i386.rpm сначала они у меня ругались на какойто конфликт с файлами от MySql якобы старой версии, я это устранил путем не реагировать на конфилкты в комманде rpm. Все прошло успешно, пакеты утановились. но запустить, и даже установить root пароль я не могу, при команде mysql или mysqladmin у меня выпадает такая ошибка: ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySql server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock(2) Что делать как запустить MySql. ... |
| 19.03.2006, 18:03:15 |
однако, старый пакет было б неплохо удалить... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.03.2006, 19:25:52 |
а mysql вообще запущен? # service mysql start При обновлении пакетов надо использовать ключ -U т.е. так rpm -Uvh MySQL-server-standard-5.0.19-0.rhel3.i386.rpm MySQL-client-standard-5.0.19-0.rhel3.i386.rpm Покажи что выводит # rpm -qa | grep MySQL ... |
| 20.03.2006, 11:27:38 |
ALex_hhaПокажи что выводит # rpm -qa | grep MySQL Плохая идея. 1. Большие и маленькие буквы различаются, и говорить надо rpm -qa | grep -i mysql 2. Именно поэтому MySQL и mysql будут считаться разными пакетами 3. Афтор ставит пакет для RHEL3 на RedHat9 - плохая идея, очень плохая. Слишком разные разные компиляторы. Лучше бы строить из srpm'а ... |
| 21.03.2006, 07:33:16 |
автор1. Большие и маленькие буквы различаются, и говорить надо rpm -qa | grep -i mysql поэтому я и написал MySQL, т.к. rpm которые я видел именно так и назывались. А вот насчет ключа -i не знал. Теперь буду знать. Кстати на rh9 может быть проблематично собрать mysql из src.rpm, т.к. он уже очень давно не поддерживается. Поэтому совет автору поменять дистрибутив. ... |
| 21.03.2006, 10:24:22 |
А ваще данная ошибка говорить, что мусул не пущен ... А почему не пущен, причин навалом. ... |
| 22.03.2006, 05:34:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489674]: |
42ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 299ms |
