Linux (SuSe 9.1) в сети WindowsXP
Всем доброго времени суток прошу не пинать меня сразу ногами и посылать читать документацию. Дело в следующем: К сети подключен виндовоз ХР, обладающий двумя сетевыми картами. К одной из них подключен комп с SuSe 9.1. Задача - выйти в интернет из суськи. Я слышал, что ее можно решить при помощи самба, но силенок моих и знаний пока еще не достаточно для решения такой задачи и поэтому я прошу вас: - обрисовать конкретно какие шаги (этапы) надо выполнить (в общих чертах) для достижения этой цели - что конкретно надо почитать. Та же Самба, мне кажется, не тоненькая брошурка. Может быть имеет смысл почитать конкретно какую-то ее часть? - нужно ли что-то дополнительно настраивать в виндовозе? спасибо за понимание с уважением студент ... |
| 17.06.2005, 01:11:49 |
Так. Машина с форточками смотрит одной сетевухой в инет, другой на сусю? Тогда на ней (Win) подымаешь любой прокси на SuSE натраиваешь DNS прова и Win машину как gateway. А вот самба нужна если тока есть желание лазить с машину на машину по локалке, как под форточками. ... |
| 17.06.2005, 02:36:27 |
lissyaraТак. Машина с форточками смотрит одной сетевухой в инет, другой на сусю? Тогда на ней (Win) подымаешь любой прокси на SuSE натраиваешь DNS прова и Win машину как gateway. А вот самба нужна если тока есть желание лазить с машину на машину по локалке, как под форточками. Или еще проще - настраиваешь на виндовой машине роутинг (если там есть такая возможность). НО вообще то проще сделать наоборот - из линукса сделать нормальный сетевой прибор, и зароутить винду через нее. А самба помогает видеть объекты винды (диски и принтеры) и соответственно в другую сторону - видеть диски и принтеры юникса-линукса на винде. А не выходу в Интернет. ... |
| 17.06.2005, 07:59:19 |
Э... Ротинг непокатит. Наверняка у машин между собой частная сеть. Надо NAT ставить. Я потому и прокси предложил его проще :) И NAT в составе обычно есть. Хотя в NT-линейке форточек свой NAT есть. ... |
| 17.06.2005, 09:29:00 |
lissyaraТак. Машина с форточками смотрит одной сетевухой в инет, другой на сусю? Тогда на ней (Win) подымаешь любой прокси на SuSE натраиваешь DNS прова и Win машину как gateway. А вот самба нужна если тока есть желание лазить с машину на машину по локалке, как под форточками. Всем большое спасибо. Мне удалось наладить выход в интернет для машины-клиента (SuSe 91) в сети windows. Я скорректировал DNS, уточнил router (указал адрес виндовоза), естественно сетевая карта была опознанна и обладает собственным адресом и маской. Могу теперь лазить по сети. Но вот сильно огорчает скорость соединения - очень низкая.Для сравнению, у виндовоза все работает значительно быстрее в той же конфигурации: в качестве "сервера" выступает машина с виндовозом ХР, которая одной стороной смотрит в сеть (DSL, 100 МБ/с), а другой соеденена в локальную сеть с машиной-клиентом (10 Мб/с). В качестве клиента выступает тоже windows XP (или SuSe 9.1). Я повторюсь, что если клиент - виндовоз, то скорость подключения выше, чем если юы клиентом выступал - SuSe 91. Мне кажется такого не должно быть. Подскажите плз. где могут быть подводные камни? с уважением студент PS Изначально я установил на "серверной машине" - WinRouter и запустил сеть. все зароботало. Однако потом, ради эксперемента, я уничтожил winrouter и создал локальную сеть при помоши "мастера настройки сети"(windows). При этом ни каких радикальных изменений для клиента (будь то Windows XP или SuSe 9.1) не произошло. Он так же выходил в сеть, при такой же низкой скорости (например страница google загружалась 3 -4 минуты) ... |
| 20.06.2005, 00:50:22 |
тема закрыта, всем большое спасибо все запустилось и хорошо работает. Проблемы была в том, что "мастер настройки локальной сети" не корректно выполнил свою работу. После создания моста (внутренняя сетевая карта - внешняя сетевая карта) все заработало достаточно быстро. ... |
| 21.06.2005, 12:48:31 |
Мост... Мост жрёт ресурсов заметно больше, чем НАТ, да и смысл тут его использовать? ... |
| 21.06.2005, 14:31:19 |
а вот как мне сделать наоборот?linux(mandrake 10.1? windows xp.Сервером выступает linux,а клиентом винда. ... |
| 19.03.2006, 23:24:15 |
xymboа вот как мне сделать наоборот?linux(mandrake 10.1? windows xp.Сервером выступает linux,а клиентом винда. Точно так же. На линухе ставишь прокси (тотже squid), а на винде просто указываешь линуксовую машину как основно шлюз. Настроек для squid, для типовых задач, полно в инете. ... |
| 22.03.2006, 11:43:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489672]: |
58ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 362ms |
