как переопределить каталог для почты?
Достался по наследству сервер Red Hat 7.3 с почтовиком. Почта забирается(fetchmail) от провайдера из одного ящика и раскладывается в каталог /var/spool/mail/$USER. Можно-ли как пороще переназначить этот каталог в другое место? А то места не хватает. Никакого procmail, как я понял не используется. Только sendmail и fetchmail. ... |
| 22.03.2006, 14:15:47 |
sva52Достался по наследству сервер Red Hat 7.3 с почтовиком. Почта забирается(fetchmail) от провайдера из одного ящика и раскладывается в каталог /var/spool/mail/$USER. Можно-ли как пороще переназначить этот каталог в другое место? А то места не хватает. Никакого procmail, как я понял не используется. Только sendmail и fetchmail. man ln ? ... |
| 22.03.2006, 15:51:55 |
В каталоге /var лежит мягкая ссылочка на /var/spool/mail. Я пробывал изменить её на другую (/usr/aaaaa/mail), перенёс туда все юзер подкаталоги. Реакция нулевая. Вся почта ложится куда обычно ... |
| 22.03.2006, 16:13:37 |
проилюстрируй то, что ты щас сказал списком выполненых команд, которые ты писал. ... |
| 22.03.2006, 16:38:45 |
Делал всё в МС. Нашёл symLink mail в каталоге /var. ls -l посмотрел,- ссылается еа /var/spool/mail. Создал каталог /usr/aaaaa. Скопировал весь подкаталог /mail в /usr/aaaaa. В МС отредактировал symLink на /usr/aaaaa/mail. Перезапустил crond в котором запускается fetchmail. Попробывал даже перезапустьть весь компьютер. Почта ложится в /var/spool/mail. ... |
| 22.03.2006, 17:45:40 |
...ты симлинк несколько не на ту директорию делаеш... ln -s /usr/aaaaa/mail /var/spool/mail предварительно скопировав все из /var/spoo/mail в /usr/aaaa/mail, и убив директорию /var/spool/mail не забудь потом выставить корректные права на /usr/aaaa/mail. перезапускать ничего не надо. ... |
| 22.03.2006, 17:57:00 |
Всё проделал. После переименования старой директории почта перестала раскладываться вообще ... |
| 22.03.2006, 18:24:59 |
Вернее в /var восстановился линк на /var/spool/mail и сам каталог создался заново и в них заново появились какие-то user'ы ... |
| 22.03.2006, 18:31:19 |
sva52Всё проделал. После переименования старой директории почта перестала раскладываться вообще ls -l /var/mail ls -l /var/spool/mail ls -ld /var/spool/mail ls -ld /usr/aaaaaa/mail показывай ... |
| 22.03.2006, 18:34:00 |
[root@srv-mail spool]# ls -l /var/mail lrwxrwxrwx 1 root root 20 Mar 22 18:33 /var/mail -> /usr/Engis_mail/mail [root@srv-mail spool]# ls -l /var/spool/mail total 8 -rw-rw---- 1 bykov root 0 Mar 22 18:34 bykov -rw-rw---- 1 engis root 0 Mar 22 18:32 engis -rw-rw---- 1 nazarenk root 0 Mar 22 18:34 nazarenko -rw------- 1 root root 8083 Mar 22 18:31 root [root@srv-mail spool]# ls -ld /var/spool/mail drwx------ 2 root root 1024 Mar 22 18:34 /var/spool/mail [root@srv-mail spool]# ls -ld /usr/Engis_mail/mail drwxrwxrwx 2 root mail 4096 Mar 22 17:45 /usr/Engis_mail/mail [ Вместо ааааа - Engis_mail ... |
| 22.03.2006, 18:41:30 |
и где у тебя здесь /var/spool/mail ссылающийся на /usr/Engis_mail/mail ? ... |
| 22.03.2006, 18:57:20 |
Спасибо! Я заново всё снёс, линки на /usr/Engis_mail/mail разложил везде, в корне, в /var, в /var/spool. Заработало только после перезагрузки. Осталось только разобраться с правами..... Сенькаю! ... |
| 22.03.2006, 19:03:34 |
| 22.03.2006, 19:07:51 |
уж в корне то, точно не надо... ... |
| 22.03.2006, 19:11:08 |
Не научусь никак заменять диск на больший. В виндах это так просто! Вот и мудрю :( ... |
| 22.03.2006, 19:20:18 |
поверь на слово, под линуксом это еще проще... ... |
| 22.03.2006, 19:25:23 |
Если можно, советы в студию!!! Можно на sva52@newmail.ru ... |
| 22.03.2006, 19:29:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489671]: |
47ms |
31ms |
| others: | 192ms |
| total: | 302ms |
