Установка порта из указанной директории.
Нашёл как установить с cd и из интернета, а вот из указанной директории не нашол. Пример: Установил каталог портов (/usr/ports). Необходимо установить прогу dia. Захожу в директорию /usr/ports/graphics/dia/ и командую make, но система не находит исходники. Нашёл исходники в архиве ~ dia-0.94.tar.bz2 , распоковал, создалась директория ~ dia-0.94. Куда мне положить эту директорию, для того что бы при команде make они подкочались, или же надо переопределить какие либо переменные окружения? ... |
| 24.03.2006, 13:04:23 |
ещё раз, но не своими словами а логами ошибок можно? === т.е. Код: plaintext 1. (copy->paste) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 14:03:55 |
# cd /usr/ports/graphics/dia # make ===> Vulnerability check disabled, database not found >> dia-0.94.tar.bz2 doesn't seem to exist in /usr/ports/distfiles/gnome2. >> Attempting to fetch from ftp://ftp.mirrorservice.org/sites/ftp.gnome.org/pub/ GNOME/sources/dia/0.94/. fetch: ftp://ftp.mirrorservice.org/sites/ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/dia/0.94/dia-0.94.tar.bz2: No address record >> Attempting to fetch from http://ftp.linux.org.uk/mirrors/ftp.gnome.org/sources/dia/0.94/. fetch: http://ftp.linux.org.uk/mirrors/ftp.gnome.org/sources/dia/0.94/dia-0.94.tar.bz2: No address record >> Attempting to fetch from http://www.gtlib.cc.gatech.edu/pub/gnome/sources/dia/0.94/. fetch: http://www.gtlib.cc.gatech.edu/pub/gnome/sources/dia/0.94/dia-0.94.tar.bz2: No address record >> Attempting to fetch from http://public.planetmirror.com/pub/gnome/sources/dia/0.94/. fetch: http://public.planetmirror.com/pub/gnome/sources/dia/0.94/dia-0.94.tar.bz2: No address record >> Attempting to fetch from ftp://ftp.cse.buffalo.edu/pub/Gnome/sources/dia/0.94/. fetch: ftp://ftp.cse.buffalo.edu/pub/Gnome/sources/dia/0.94/dia-0.94.tar.bz2: No address record >> Attempting to fetch from ftp://ftp.dit.upm.es/linux/gnome/sources/dia/0.94/. fetch: ftp://ftp.dit.upm.es/linux/gnome/sources/dia/0.94/dia-0.94.tar.bz2: No address record >> Attempting to fetch from ftp://ftp.dataplus.se/pub/linux/gnome/sources/dia/0.94/. fetch: ftp://ftp.dataplus.se/pub/linux/gnome/sources/dia/0.94/dia-0.94.tar.bz2:No address record >> Attempting to fetch from ftp://ftp.chg.ru/pub/X11/gnome/sources/dia/0.94/. fetch: ftp://ftp.chg.ru/pub/X11/gnome/sources/dia/0.94/dia-0.94.tar.bz2: No address record >> Attempting to fetch from ftp://ftp.kddlabs.co.jp/pub/GNOME/sources/dia/0.94/. fetch: ftp://ftp.kddlabs.co.jp/pub/GNOME/sources/dia/0.94/dia-0.94.tar.bz2: No address record >> Attempting to fetch from ftp://ftp.dti.ad.jp/pub/X/gnome/sources/dia/0.94/. fetch: ftp://ftp.dti.ad.jp/pub/X/gnome/sources/dia/0.94/dia-0.94.tar.bz2: No address record >> Attempting to fetch from ftp://ftp.belnet.be/mirror/ftp.gnome.org/sources/dia/0.94/. fetch: ftp://ftp.belnet.be/mirror/ftp.gnome.org/sources/dia/0.94/dia-0.94.tar.bz2: No address record >> Attempting to fetch from ftp://ftp.no.gnome.org/pub/GNOME/sources/dia/0.94/. fetch: ftp://ftp.no.gnome.org/pub/GNOME/sources/dia/0.94/dia-0.94.tar.bz2: No address record >> Attempting to fetch from ftp://www.t.ring.gr.jp/pub/X/gnome/sources/dia/0.94/. И весит покак Cntl+С не нажмёшь. ... |
| 24.03.2006, 14:34:09 |
интернет подключить не пробовал? если инета нет, качай архив и клади в /usr/ports/distfiles Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 15:06:56 |
lissyara интернет подключить не пробовал? если инета нет, качай архив и клади в /usr/ports/distfiles Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ...потом качай другой архив, чтоб удовлетворить зависимости, и клади в... и эти люди ругают РПМ-basd дистрибутивы с их менеджерами yum, yast... :) ... |
| 24.03.2006, 15:13:31 |
не надо. человек хочет из портов - я рассказываю как. Он же ясно написал, что из пакетов и инета может. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 15:15:19 |
lissyara не надо. человек хочет из портов - я рассказываю как. Он же ясно написал, что из пакетов и инета может. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Значит, нужно было покупать 8 дисковый дистрибутив (или уж сколько их там) - там вроде бы порты все СКАЧАННЫЕ уже лежат. ... |
| 24.03.2006, 22:14:26 |
автори эти люди ругают РПМ-basd дистрибутивы с их менеджерами yum, yast... :) А в чем отличие? в rpm тоже самое, без использования всякиз юмов и ястов все придется скачивать вручную, только при этом гемора раза в два больше :). ... |
| 26.03.2006, 11:41:08 |
ALex_hha автори эти люди ругают РПМ-basd дистрибутивы с их менеджерами yum, yast... :) А в чем отличие? в rpm тоже самое, без использования всякиз юмов и ястов все придется скачивать вручную, только при этом гемора раза в два больше :). ага, вот по поводу `гемора раза в два больше' особенно хочется услышать, именно в этом разрезе. ... |
| 26.03.2006, 22:57:02 |
Насчёт гемора и его отсутствия, объясните для новичка, как с помощью RPM собрать PHP с дополнительными модулями? Пошагово, допустим, мне нужны cURL и GD. Желательно для всё ещё весьма распространённой девятой шапки и свежих версий PHP, cURL и GDlib, хотя я понимаю, что это возможно завышенные требования, в таком случае прошу оговорить для какого дистрибутива эти действия подходят. ... |
| 27.03.2006, 17:14:27 |
DocAlНасчёт гемора и его отсутствия, объясните для новичка, как с помощью RPM собрать PHP с дополнительными модулями? Пошагово, допустим, мне нужны cURL и GD. Желательно для всё ещё весьма распространённой девятой шапки и свежих версий PHP, cURL и GDlib, хотя я понимаю, что это возможно завышенные требования, в таком случае прошу оговорить для какого дистрибутива эти действия подходят. а в чем собственно трудность ??? RH 7.3, php 4.4.2, gd-2.0.33 добавляем в созданный бог весть когда php.spec --which-gd говорим rpm -bb ( так как в той шапке еще нету rpmbuild'а ) на этот spec, ждем 3 - 4 минуты и забираем готовый rpm. Внутри обнаруживаем среди прочего libphp4.so, изучив кторый ldd, видим примерно сл: Код: plaintext 1. 2. с cURL, сильно подозреваю что все точно также, поэтому эксперементировать лень. ... |
| 27.03.2006, 18:00:29 |
--with-gd, в смысле... ... |
| 27.03.2006, 18:02:27 |
За тем, чтобы в нужном месте лежала нужная библиотека следим ручками? ... |
| 27.03.2006, 18:19:09 |
А поиск модулей перл вообще самая забавная вещь :). ... |
| 27.03.2006, 18:25:07 |
DocAlЗа тем, чтобы в нужном месте лежала нужная библиотека следим ручками? без нужной библиотеки оно не соберется в принципе. если ты про то кто ее туда класть будет, то для того чтоб все было `новым' сильно подозреваю следить будеш сам ( сам = самописным скриптом внутри того же spec'a или руками кому как нравится ), для тех которые идут с дистрибутивом есть yum install/update gd/gd-devel и если ты заметил мой первый пост в этом топике был на фразу лисяры авторесли инета нет, качай архив и клади в /usr/ports/distfiles в качестве ответного жеста, хочу посмотреть как собирается у вас тот же пхп с поддержкой sybase. ... |
| 27.03.2006, 18:30:32 |
1. cd /usr/ports/lang/php4-extensions 2. make config (проставляем крестик напротив модуля SYBASE_CT) 3. make install clean готово. если на машине нет инета, придётся положить тарболл freedts, php и ещё чего-то в /usr/ports/distfiles, чего именно -- там будет видно, где взять в инете -- тоже. Но вообще, конечно, порты особенно удобны при наличии инета. ... |
| 27.03.2006, 19:21:58 |
DocAl1. cd /usr/ports/lang/php4-extensions 2. make config (проставляем крестик напротив модуля SYBASE_CT) 3. make install clean готово. если на машине нет инета, придётся положить тарболл freedts, php и ещё чего-то в /usr/ports/distfiles, чего именно -- там будет видно, где взять в инете -- тоже. Но вообще, конечно, порты особенно удобны при наличии инета. Ну и еще раз в пару месяцев крутим cvsup /etc/cvsupfile который синхронизует порты с текущим деревом. И все. Куда проще чем на всех пингвинах. Хотя бинарность пакетов у полярных птичек и удобна для продакшена - иногда... ... |
| 27.03.2006, 23:05:05 |
хе.. а я перед каждой установкой гоняю.... Если не несколько прог в день, разумеется... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.03.2006, 23:14:39 |
Э... Так пакеты-то под FreeBSD никто не отменял ... |
| 27.03.2006, 23:19:56 |
lissyara хе.. а я перед каждой установкой гоняю.... Если не несколько прог в день, разумеется... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Это не совсем правильно делать. Система портов ВЗАИМНО УВЯЗАНА. И если ты сегодня поставил php, а завтра ставишь в нем какой то модуль, то лучше между этими установками cvsup не гонять. Иначе может и не срастись. Мне пару раз после cvsup пришлось переставлять старые пакеты (из портов) чтобы добавить новые. Хотя черт знает - может, и каждый раз можно. Если не гонять, то со временем дерево портов перестает собираться вообще (исходные материалы которые скачиваются - уплывают). ... |
| 28.03.2006, 03:39:53 |
авторНо вообще, конечно, порты особенно удобны при наличии инета. дак всякие там юмы и ясты тоже удобны только при наличии инета. ... |
| 28.03.2006, 10:44:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489646]: |
43ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 321ms |
