Скрипт архивирования
Привет всем. Есть скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. который пакует содержимое папки dt в архив. Возникла ситуация, когда размер архива превысил 700mb. Есть ли в опциях команды zip разбиение на пакеты определенного размера? Просматрев man zip ни чего подобного не встретил. ... |
| 15.03.2005, 10:48:57 |
azzakПривет всем. Есть скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. который пакует содержимое папки dt в архив. Возникла ситуация, когда размер архива превысил 700mb. Есть ли в опциях команды zip разбиение на пакеты определенного размера? Просматрев man zip ни чего подобного не встретил. у зипа - наврядли ключик есть у тара ( я вот правдя не помню - не попросит ли он некоторой интерактивности от тебя, с эти ключем... ) еще есть split ... |
| 15.03.2005, 11:04:05 |
Есть у тара опция Код: plaintext 1. 2. Гуру подскажите плиз... ... |
| 15.03.2005, 13:18:34 |
azzakЕсть у тара опция Код: plaintext 1. 2. ну там так же есть ключ -L чтоб размер задать. но повторюсь мне таки split больше нравится... ... |
| 15.03.2005, 13:34:38 |
g613но повторюсь мне таки split больше нравится... зато тар более портабелен (win и иже с ним) ... |
| 15.03.2005, 13:47:51 |
miniСЛОН g613но повторюсь мне таки split больше нравится... зато тар более портабелен (win и иже с ним) ...а вот как бы отучить его каждый раз спрашивать имя для нового файла ?, у меня вот так с ходу не получилось ? ... |
| 15.03.2005, 13:55:01 |
ну там так же есть ключ -L чтоб размер задать. Парни я конечно понимаю, что у каждого своя работа есть и все такое, но блин если отвечаете, то попадробней можно. Извените если кого обидел, просто с линухой подружиться хочу. Как правильно задать размер с параметром -L? ... |
| 15.03.2005, 14:04:46 |
azzak ну там так же есть ключ -L чтоб размер задать. Парни я конечно понимаю, что у каждого своя работа есть и все такое, но блин если отвечаете, то попадробней можно. Извените если кого обидел, просто с линухой подружиться хочу. Как правильно задать размер с параметром -L? man tar Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.03.2005, 14:09:38 |
g613 azzak ну там так же есть ключ -L чтоб размер задать. Парни я конечно понимаю, что у каждого своя работа есть и все такое, но блин если отвечаете, то попадробней можно. Извените если кого обидел, просто с линухой подружиться хочу. Как правильно задать размер с параметром -L? man tar Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Мдя man это конечно круто. Я задаю так Код: plaintext 1. ... |
| 15.03.2005, 14:24:57 |
azzak Мдя man это конечно круто. Я задаю так Код: plaintext 1. я вот тоже что то не встречал лент 50 гигабайтных.... ... |
| 15.03.2005, 14:28:31 |
-L 52428800 если уж на то пошло... ... |
| 15.03.2005, 14:30:45 |
ни чего не понял. Код: plaintext 1. 2. Всеравно таже ошибка. скарипт полностью Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.03.2005, 14:50:38 |
g613...а вот как бы отучить его каждый раз спрашивать имя для нового файла ?, у меня вот так с ходу не получилось? сам не юзал, но думаю не врут :) `--info-script=script-name' (`-F script-name') is like `--multi-volume' (`-M'), except that tar does not prompt you directly to change media volumes when a volume is full--instead, tar runs commands you have stored in script-name. This option can be used to broadcast messages such as `Someone please come change my tape' when performing unattended backups. When script-name is done, tar will assume that the media has been changed. ... |
| 15.03.2005, 14:55:02 |
azzak Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext ... |
| 15.03.2005, 14:57:07 |
azzakни чего не понял. Код: plaintext 1. 2. Всеравно таже ошибка. скарипт полностью Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. N*1024 bytes - это рас ( тоесть таки в килобайтах ) tar -czv -L 52428800 -f /u02/backup/$dt.tar * >>/u02/backup/log/tarfiles.dir - это два когда надоесть жать кнопки плюнь на резанье таром и используй для этого split: Код: plaintext 1. ... |
| 15.03.2005, 14:59:54 |
miniСЛОН g613...а вот как бы отучить его каждый раз спрашивать имя для нового файла ?, у меня вот так с ходу не получилось? сам не юзал, но думаю не врут :) `--info-script=script-name' (`-F script-name') is like `--multi-volume' (`-M'), except that tar does not prompt you directly to change media volumes when a volume is full--instead, tar runs commands you have stored in script-name. This option can be used to broadcast messages such as `Someone please come change my tape' when performing unattended backups. When script-name is done, tar will assume that the media has been changed. тоесть ты предлагаеш засунуть туда скрипт который будет переименовывать файл который в -f в чтото другое ? Тоже конечно вариант, только нехочется еще раз велосипед изобретать... ... |
| 15.03.2005, 15:16:47 |
g613тоесть ты предлагаеш засунуть туда скрипт который будет переименовывать файл который в -f в чтото другое ? а иначе никак (если только средствами тара), он же просит поменять ему ленту (на то он и tape archiver :) ... |
| 15.03.2005, 15:27:42 |
miniСЛОН g613тоесть ты предлагаеш засунуть туда скрипт который будет переименовывать файл который в -f в чтото другое ? а иначе никак (если только средствами тара), он же просит поменять ему ленту (на то он и tape archiver :) ...вот и я про тоже, не предназначены микроскопы для забивания гвоздей, хотя и можно... :) ... |
| 15.03.2005, 15:33:34 |
g613 azzakни чего не понял. Код: plaintext 1. 2. Всеравно таже ошибка. скарипт полностью Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. N*1024 bytes - это рас ( тоесть таки в килобайтах ) tar -czv -L 52428800 -f /u02/backup/$dt.tar * >>/u02/backup/log/tarfiles.dir - это два когда надоесть жать кнопки плюнь на резанье таром и используй для этого split: Код: plaintext 1. Спасибо. Стало понятно. ... |
| 15.03.2005, 15:51:21 |
Привет всем... Скачал rar for linux 3.41 работает отлично на RH AS3 многотомные архивы создаються без проблем и степень сжатия хорошая. Но сталкнился с проблемой на RH 7.1 не работает, ругаеться на библиотеку libstdc++ поставил libstdc++-devel-2.96-81.i386.rpm проблема не разрешилась. Как rar for linux 3.41 прикрутить на RH 7.1? А может у кого есть старенький rar? ... |
| 16.03.2005, 14:28:13 |
Вот тянет вас на всякую экзотику типа zip или rar. А чем gzip или bzip2 не подходит? ... |
| 16.03.2005, 16:49:00 |
ХренВот тянет вас на всякую экзотику типа zip или rar. А чем gzip или bzip2 не подходит? Ты как всегда прав, вот только научи gzip-ом многотомные архивы делать!? ... |
| 16.03.2005, 16:58:35 |
azzak ХренВот тянет вас на всякую экзотику типа zip или rar. А чем gzip или bzip2 не подходит? Ты как всегда прав, вот только научи gzip-ом многотомные архивы делать!? а можно спросить, что ты зациклился на многотомных архивах ?, то что файл у тебя на СД не умещается это понятно но тебеже вроде показали как порезать... ... |
| 16.03.2005, 17:00:33 |
azzakТы как всегда прав, вот только научи gzip-ом многотомные архивы делать!?И на сцене опять появляется split :) Как же, аж несколько постов назад был, само собой память не резиновая, забыть его уже давно пора было. ... |
| 16.03.2005, 17:11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489587]: |
66ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 401ms |
