build shared library на aix
есть код написаный с использованием ASN1 есть компилер ASN1 - SNACC 1.6b неделю уже пытаюсь собрать егошную библиотчку libc++asn1.so на AIX 5L ничего не получается на линуксе собирается, а тут ругается gcc -shared -o libc++asn1.so src/asn-any.o src/asn-bits.o src/asn-bool.o src/asn-buf.o src/asn-enum.o src/asn-fileseg.o src/asn-int.o src/asn-len.o src/asn-null.o src/asn-octs.o src/asn-oid.o src/asn-real.o src/asn-rvsbuf.o src/asn-stringtype.o src/asn-tag.o src/asn-type.o src/asn-usefultypes.o src/hash.o src/meta.o src/print.o src/snaccdll.o src/snaccexcept.o src/tcl-if.o src/vda_threads2.o -lpthread -L/opt/freeware/lib -L/usr/local/lib -lstdc++ ld: 0711-317 ERROR: Undefined symbol: typeinfo for SNACC::AsnAny ld: 0711-317 ERROR: Undefined symbol: vtable for SNACC::AsnOid ld: 0711-317 ERROR: Undefined symbol: typeinfo for SNACC::InvalidTagException ld: 0711-317 ERROR: Undefined symbol: typeinfo for SNACC::MemoryException ld: 0711-317 ERROR: Undefined symbol: typeinfo for SNACC::FileException ld: 0711-317 ERROR: Undefined symbol: typeinfo for SNACC::SnaccException ld: 0711-317 ERROR: Undefined symbol: typeinfo for SNACC::AsnOid ld: 0711-317 ERROR: Undefined symbol: typeinfo for SNACC::OidException ld: 0711-317 ERROR: Undefined symbol: typeinfo for SNACC::ParameterException ld: 0711-317 ERROR: Undefined symbol: typeinfo for SNACC::BoundsException ld: 0711-317 ERROR: Undefined symbol: typeinfo for SNACC::AsnType ld: 0711-317 ERROR: Undefined symbol: typeinfo for SNACC::AsnRvsBuf ld: 0711-317 ERROR: Undefined symbol: typeinfo for SNACC::BufferException и т.д. подскажите как его победить? gcc -v Reading specs from /home/alex/gcc332/lib/gcc-lib/powerpc-ibm-aix5.3.0.0/3.3.2/specs Configured with: ../gcc-3.3.2/configure --with-as=/usr/bin/as --with-ld=/usr/bin/ld --disable-nls --enable-languages=c,c++ --prefix=/home/alex/gcc332 --enable-threads --enable-version-specific-runtime-libs --host=powerpc-ibm-aix5.3.0.0 Thread model: aix gcc version 3.3.2 ... |
| 20.04.2006, 13:15:09 |
Код: plaintext 1. А при чем тут Linux Threads?? Думаю ./configure глючит. Поставь там, AIX threads. Я не знаю какие библиотеки там его поддерживают. На FreeBSD это kse. ... |
| 20.04.2006, 20:03:33 |
lightspeed Код: plaintext 1. А при чем тут Linux Threads?? Думаю ./configure глючит. Поставь там, AIX threads. Я не знаю какие библиотеки там его поддерживают. На FreeBSD это kse. не, -lpthread это значит использовать либу libpthread проблема, наверно, или в классах, или нужно как-то хитро собирать shared library ... |
| 21.04.2006, 07:11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489559]: |
43ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 336ms |
