Загрузка RHEL AS 4(может это баг???)
Давеча поставил RHEL AS 4 (Update 2) на свой любимый Dell PowerEdge 7250 (4xItanium2, 32Gb RAM). При загрузке получаю следующие сообщения: acpi_serial_port: zero_length IO port range? acpi_serial_port: zero_length IO port range? sdd: asking for cache data are failed sdd: assuming drive cache: write through sdd - это PowerVault 220S (дисковый массив с RAID5). Дальше загрузка идёт нормально, да и в работе ничего подозрительно. Насколько критичны данные сообщения??? Может кто наблюдал подобное?? Поделитесь соображениями ... |
| 26.04.2006, 17:39:23 |
Виториоacpi_serial_port: zero_length IO port range? acpi_serial_port: zero_length IO port range? Это плохо сработало определение COM-портов через ACPI. Несмертельно. В крайнем случае просто пересобирете ядро из редхатовских исходников с их конфигом и отключением этой опции - но если вы на COM-порт ничего не вешаете, это не важно. Виториоsdd: asking for cache data are failed sdd: assuming drive cache: write through Ну так ПРОЧТИТЕ это сообщение - в нем же русским по белому написано - "Не шмог я опросить устройство на предмет кэша. Поэтому буду считать, что кэша нет". ... |
| 27.04.2006, 07:45:44 |
Весь прикол в том, что до этого стояло RHEL AS 3(Update 4) и ничего такого не наблюдалось. Насчёт кеша - может дрова кривые на PowerVault 220S? и как это может сказаться на скорости IO (всё таки там планируется разместить БД Oracle)? ... |
| 27.04.2006, 10:26:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489549]: |
46ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 323ms |
