Как бы вытащить наружу веб-сервер из локалки (шлюз на FreeBSD)
Привет всем кто читает эти строки :) Ситуевина такова: на одном из компов в локальной сети имеется веб-сервер под IIS (192.168.0.100:80). Имеется шлюз (192.168.0.15) под FreeBSD, там файрволл и сквид. У клиентов в локалке инет есть, почта бегает.... Только вот одна проблемка осталась - не получается ентот веб-сервер наружу вывести, чтоб он стал доступен миру по внешнему IP-адресу. Подскажите плиз, как это делается, если конечно такое делается вообще.... Когда для ipfw приделал правило (после НАТа) Код: plaintext И еще, для http достаточно ли только 80 порта или нужно еще что то? На сервере лежат html и asp странички. ... |
| 09.04.2005, 22:58:29 |
Сайт лучше на сервак сам и повесь... Тока вот asp - не знаю есть ли он под апач - не думаю... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 09.04.2005, 23:33:53 |
По идее, есть, сам, правда, не пробовал юзать. ... |
| 10.04.2005, 00:57:59 |
Попробуй поставить на фрюху апач и настроить редирект на твой виндовый иис внутри локалки Апач умеет это делать. Join us and be our friend! ... |
| 10.04.2005, 01:00:29 |
| 10.04.2005, 09:38:15 |
Также как и PHP :) Под апач лучше чем IIS... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.04.2005, 11:08:33 |
Возможно под IIS лучче ASP а под Апач - PHP, не знаю как насчет наоборот Вопрос не о переносе сайта на другую машину (пока что нет ни времени, ни желания его переписывать) Вопрос то в другом - где нужно прописать те хитрые правила? В ipfw или в squid'е или в обоих местах? Или совсем в другом месте? С фрей познакомился совсем недавно, потому пока еще многого не знаю. А идея пропустить все через Апач - интересная. Кто нибудь так делал? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.04.2005, 14:35:33 |
В принципе, да, через mod_proxy ... |
| 10.04.2005, 17:15:32 |
А про классическую конфигурацию сети с ДМЗ-зоной забыли? поставить в шлюз еще одну сетевуху, и настроить доступ из наружи только на сетевой интерфейс, что обслуживает web-сервак, и разрешить там TCP/80 и TCP/443 если нужно.... У самого такая же ситуация, думаю, также поступить. Так и волки сыты, и овцы целы :-) ... |
| 03.05.2006, 15:03:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489532]: |
53ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 349ms |
