Настройка маршрута
Привет, Олл! Такая ситуация: есть такая сеть (в схеме начало адреса - 192.168. опущено) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. для XP маршрут до 192.168.0.0 : 255.255.255.0 уже прописан через gw 192.168.0.1 добавляю для Linux route add -net 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.1 никакого эффекта! Скажите что не так? Заранее благодарен! -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 04.05.2006, 10:34:53 |
Настройка маршрута
Дык остальные не знают где сеть 192.168.0.0 и отправляют пакеты по дефолтному маршруту. ... |
| 04.05.2006, 10:57:42 |
Настройка маршрута
В WinXP ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- нужно делать то что нужно, а то что не нужно -- делать не нужно (перефразируя В-Пуха). ... |
| 04.05.2006, 12:36:19 |
Настройка маршрута
Журавлев ДенисВ WinXP ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Денис, Вам срочно на курсы microsoft windows tcp/ip networking. Ваша Wndows не маршрутизирует, ваш маршрутизатор не знает о сетке *.*.0.* почти наверняка, да и если бы и знал - что толку, если см.пункт 1? Включайте маршрутизацию на XP, и поднимайте маршруь в X.Y.0.0/24 через X.Y.100.83 ... |
| 04.05.2006, 22:13:31 |
Настройка маршрута
мне показалось Журавлев Денис как раз это и хотел отметить. Волей случая недавно пришлось делать роутинг в XP, посему могу напомнить, что он включается в реестре, ключ HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters параметр IPEnableRouter - поставить 1 ... |
| 04.05.2006, 22:43:11 |
Настройка маршрута
а в win95 при установке этого ключа, вылетата при загрузке... с 98-го не вылетала... === я долго пытался роутер на 95-м поднять Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.05.2006, 23:20:18 |
Настройка маршрута
--null--мне показалось Журавлев Денис как раз это и хотел отметить. Точно. Блин, прошу прощения у Дениса, я почему-то подумал что он и есть автор темы... ... |
| 05.05.2006, 09:09:03 |
Настройка маршрута
lissyara а в win95 при установке этого ключа, вылетата при загрузке... с 98-го не вылетала... === я долго пытался роутер на 95-м поднять винсок на 98-й был 2.0, на 95-м 1.1, надо апгрейдить win95 до winsock2 ... |
| 05.05.2006, 11:32:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489521]: |
38ms |
| others: | 200ms |
| total: | 284ms |
