.htaccess
Подскажите пожалуйста как можно настроить .htaccess-й чтобы запретить доступ к папке(при помощи пароля), но не закрывать доступ к одной из подпапок этой папки. У меня есть папка под названием "CMS"(предназначенная для администрированиия сайта), которая находится в корне сайта, я закрываю к ней доступ при помощи файла .htaccess, которая находится в этой же папке и имеет такое содержимое: AuthType Basic AuthName "Content Manager System" AuthUserFile /hsphere/local/home/summacut/summacut.ru/CMS/.htpasswd require valid-user При запросе к этой папке апач требует авторизации, все нормально, но в этой папке есть одна папка("/CMS/images/"), к которой я хочу дать доступ без пароля, т.к в ней находятся изображения, которые используются на сайте. Не предлагайте пожалуйста переместить эту папку, т.к это не возможно по ряду причин. Дорогие профессионалы, подскажите возможно ли решить эту проблемму средствами файла .htaccess Спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 11.05.2006, 16:29:34 |
.htaccess
Если ты зашел в папку CMS, то при входе в /CMS/images он и не должен спрашивать пароль. ... |
| 11.05.2006, 17:15:41 |
.htaccess
Это я понимаю, но а если ты не администратор и не знаешь пароля, а обычный пользователь. А на сайте используются картинки именно из этой подпапки, и они соответственно не отображаются. ... |
| 11.05.2006, 18:32:21 |
.htaccess
BoikЭто я понимаю, но а если ты не администратор и не знаешь пароля, а обычный пользователь. А на сайте используются картинки именно из этой подпапки, и они соответственно не отображаются. Проще всего переместить каталог в другое место и сделать на него альяс /CMS/images. ... |
| 11.05.2006, 18:42:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489505]: |
25ms |
| others: | 224ms |
| total: | 297ms |
