ssh без пароля
Господа! Как связать две машины по ssh без пароля. Ткните в ПОШАГОВУЮ инструкцию. Спасибо. ... |
| 10.05.2006, 13:48:42 |
ssh без пароля
Ты еще скажи как сделать так, чтобы root заходил без пароля ;) ЗАЧЕМ??? ... |
| 10.05.2006, 14:07:11 |
ssh без пароля
ALex_hhaТы еще скажи как сделать так, чтобы root заходил без пароля ;) я не настолько стукнулся Некий скрипт должен выполнять комманды на удаленном хосте (бекап, например) и получать поток с удаленного. Я бы кроном запустил, да только ssh пароль требует. ... |
| 10.05.2006, 14:34:25 |
ssh без пароля
а удалённый хост неможет всё сделать и результаты выложить на ftp например? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.05.2006, 14:35:55 |
ssh без пароля
нужно создать ключи ssh-keygen -t rsa при запросе пароля его невводить затем публичный ключ ~/.ssh/id_rsa.pub нужно закинуть в ~/.ssh/authorized_keys на другом компе куда будем ходить без пароля там же нужно перестартануть демон sshd P.S. только скрипт бэкапа обычно выполняется на том же хосте ... |
| 10.05.2006, 14:43:22 |
ssh без пароля
sanek842P.S. только скрипт бэкапа обычно выполняется на том же хосте Огромное спасибо. "Бэкап" - это просто неудачный пример :) ... |
| 10.05.2006, 15:05:15 |
ssh без пароля
Да, кстати, в про .shost не забыли, однако? ... |
| 11.05.2006, 06:46:14 |
ssh без пароля
Просто как пример. Как мои скрипты делают такие входы для кластера: (Я думаю, правильнее делать через shosts_equiv, но там свои заморочки всегда были): ----------------------------------------------------------------------- # #++ Generate ssh rsa and dsa keys for password-less access #++ You may want to remove this after you wil complete oracle installation #++ Or use ssh-agent and passphrase for better security # # . CONFIG.sh # # Check DNS or HOSTS first # for i in $NODES $NODESP do echo testing $i if ! ping -q -c 1 $i then echo "*** BAD NODE NAME $i, fix DNS, hosts or NODES list" exit 1 fi done su - oracle -c "ssh-keygen -t rsa -b 2048" su - oracle -c "ssh-keygen -t dsa -b 2048" # # rm -f /root/.ssh/known_hosts for i in $NODES do echo Copying keys to node $i cat ~oracle/.ssh/*pub | ssh $i 'su - oracle -c "mkdir -p .ssh;touch .ssh/authorized_keys; cat >> .ssh/authorized_keys"' su - oracle -c "ssh $i date" echo done done И затем еще запускается вот это, чтобы known_hosts прописались. # #++ Now, verify oracle password-access between nodes # # # . CONFIG.sh # for j in $NODES $NODESP do for i in $j $j.`dnsdomainname` do echo -e testing $i ", \033[31m Answer yes very first time, please \033[m" su - oracle -c "ssh -n $i echo TEST" lines=`su - oracle -c "ssh -n $i echo TEST" | wc -l` if [ x$lines != x1 ] then echo ATTENTION. Something wrong with oracle 'ssh $i' , check it manually else echo $i OK fi done done ... |
| 12.05.2006, 02:47:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489504]: |
122ms |
50ms |
| others: | 217ms |
| total: | 421ms |
