Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / перенаправление с windows на freebsd
22 сообщений из 22, страница 1 из 1
    #33512169
Лим
задача:
есть:
веб-сервер с win2003 server, на котором работает некий сайт domen.ru
веб-сервер с FreeBSD, на котором размещен некий подпроект php+mysql
нужно:
чтобы пользователю при обращению по адресу domen.ru/dir/... (на первый windows-сервер) выдавались странички, произведенные вторым сервером (т.е. например адреса domen.ru/dir/1.php, domen.ru/dir/2.php?id=1 и т.п.).
вопрос:
можно ли это сделать, и если да, как это настроить на обоих концах?
зачем это нужно?
Нужно. Использовать домен 3-го уровня - не предлагать. Заставить второй проект работать на windows-сервере - не предлагать.
Спасибо :)
    #33512177
DocAl
В апаче можно использовать mod_proxy для этого.
Если на винде IIS -- тут ничего не могу посоветовать, но скорей всего тоже есть решения.
    #33512183
Лим
DocAlВ апаче можно использовать mod_proxy для этого.
Да, именно IIS, к сожалению...
    #33512187
Фотография ReNoiZer
перенаправлять на freebsd
Код: plaintext
1.
2.
<?php
header('location ...  ')
    #33512191
Лим
ReNoiZerперенаправлять на freebsd
Код: plaintext
1.
2.
<?php
хих, это не то :) интересно, что Вы предложите написать после location :)
    #33512212
DocAl
Лим DocAlВ апаче можно использовать mod_proxy для этого.
Ну обратитесь к документации IIS?
Мне, к счастью, не приходится с ним работать, потому где искать я конкретнее www.microsoft.com не укажу. Искать надо, вероятно, информацию о возможности проксирования запросов через IIS.
    #33512270
Фотография APM
Не пойму ы чем проблема?
Надо создать виртуальный каталог в iis указывающий на другой url. Легко справитесь одной мышкой.
    #33513103
Фотография ReNoiZer
Лимхих, это не то :) интересно, что Вы предложите написать после location :)
почему же не то, по мыслите шире:
на win-сервере запустить NAT, сделать mapping какого нибудь порта (например 8081) на 80 порт freebsd
и в header написать следующее
Код: plaintext
header('location: http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . ':8081');
либо, поковыряв IIS, вспомнить о том что посоветовал APM и сделать перенаправление на порт, этим способом.
    #33513136
DocAl
Перенаправление высвечивается в адресной строке, соотвественно, и ссылка будет domen.ru:8081/, а не domen.ru/dir/. Я так понимаю, надо этого избежать, и APM уже предложил реализацию, вроде бы?
    #33513832
Лим
APMНе пойму ы чем проблема?
м, а что это даст? по адресу domen.ru/dir/ будут грузиться страницы с другого url?
    #33513865
Фотография ReNoiZer
DocAl
А ты проверял? В любом случае будет редирект.
Решение APM, не будет работать если оба сервера не в одном ip-адресном пространстве. Кроме того урла после редиректа без маппирования, приобритёт вид http://<ip-freebsd-сервера>, и доменное имя потеряется.
Если реальный ip-один, windows сервер находится на границе между инетом и локалкой и второй сервак из частной подсети. То только mapping решит траблу, и урла до редиректа будет выглядеть - domen.ru/dir/
после редиректа - domen.ru:8081/
Если же уж точно надо сделать что бы всегда отображалось domen.ru/dir/, то нужно настроить публикацию как ISA, то есть менять на лету все хедеры
    #33513928
Лим
ReNoiZer
ReNoiZer, а как это сделать-то??
    #33514017
Фотография ReNoiZer
Менять, хедеры, значит проксировать.
Думая я правильно предположил - windows-сервере стоит на границе.
По публикации:
Либо установи ISA-сервер и настрой в нём Публикацию;
Либо установи Squid под windows и настрой публикацию на нём;
Либо изучи другой софт который умеет проксировать в обе стророны, т. е. подерживает публикацию.
Ещё варианты:
Настроить на freebsd samba, расшарить папку с web контентом и приконнектить с помощью IIS и/или попробовать поковырять в строну DFS, возможно для связывания понадоится установить SFU (Windows Services for UNIX).
    #33514349
Фотография APM
ReNoiZer
Ещё варианты:
Самбой делу не поможешь. Тогда надо на iis php поднимать, mysql в сеть шарить и зачем вообще тогда второй веб сервер?
    #33514448
Фотография ReNoiZer
Я же сказал - "Ещё варианты:"
Непонял про mysql и php?
1) не было сказанно что на php не установлен на windows-сервер
2) mysql сервер в целях безопасности желательно биндить только на 127.0.0.1
И кроме того как раз вариант c samba и есть необходимое и простое решение!
    #33514451
Фотография ReNoiZer
и ничего кроме samba устанавливать не нужно
    #33514459
Фотография ReNoiZer
что касается mysql то в случае с samba, на freebsd всё же придётся забиндить mysql на приватный адрес, и в php скриптах пользующих mysql сделать ссылку на приватный ip
    #33514768
DocAl
ReNoiZerЯ же сказал - "Ещё варианты:"
Лим
    #33514808
Фотография ReNoiZer
DocAl
"Заставить второй проект работать на windows-сервере - не предлагать."
Согласен, забылся 8).
Тогда либо публикацией, либо расслабиться, сделать mapping и забить на урлу которая будет выглядеть как domen.ru:8081/
    #33515011
DocAl
До чего ж вечно всё геморройно с продуктами дружелюбного к пользователям микрософта...
    #33745924
sdfs
ISAPI DLL
    #33746000
DocAl
кудапи и зачемпи?
